Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Pękniecie kolektora wydechowego I uszkodzenie turbosprezarki.
    Użytkownik Świeżak Avatar KOPER1922
    Marki
    ALFA ROMEO 159 1.9 jtd
    Domyślnie Pękniecie kolektora wydechowego I uszkodzenie turbosprezarki.
    Witam. W marcu po kupnie alfy regenerowalem turbo. Ostatnii przy dluzszym wcisnieciu gazu do podlogi turbo.zaczelo.sie.rozlaczac a pozniej.szczegolnie na.zimnym.silniku zaczelo mocno.gwizdac. po oddaniu turbo do firmy, ktora robila turbo okazalo.sie, ze pekl kolektor wydechowy I jego czesci zniszczylu turbo. Obecnie jest.zakladane nowe turbo z nowym kolektorem. Mail ktos taki przypadek?
    Cytat Napisał KOPER1922 Zobacz post
    Zakładasz nowy kolektor z klapkami. Jeśli tak to odważny jesteś
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Kolektor wydechowy z klapkami? Niewyspany czy jak?
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    A sorka nie doczytałem. Ja niestety już mam fobie na temat tego auta i klapek.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Marki
    Klapy wywalilem odrazu jak kupilem dpf tez egr zaslepiony turbo bylo.zregenerowane I myslalem, ze bedzie spokój, ale jak.widać sie pomylilem.
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Według opisu masz 1.9 16v , jeśli doszło do pęknięcia kolektora ,to wielce możliwe że było nie prawidłowo zamontowany, pytanie czy zastosowano nowe szpilki, i zestaw montażowy ,oraz co ważne był przykręcony krzyżowo kluczem dynanometrycznym , mógł być lekko krzywy , mocne kokrec nie spowodowało naprężenie i dlatego pęk :p szczerze to pierwsze słyszę żeby kolektor w 1.9 pęk
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał daw7007 Zobacz post
    Nowe szpilki do kolektora????
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Powinno się zamontować nowe.
    W-wa
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Powinno się dać nowe, masz tu połączenie aluminium - żeliwo , oba materiały mają i na rozszerzalność cieplna, szpilki mają rdzeń który to kompensuje , dlatego jak za mocno dokrecisz to po rozgrzaniu szpilki się urywają , lub poprostu z starości , też się urywają dlatego ważne jest żeby przy okazji wymieniać je na nowe ja kupiłem cały zestaw montażowy do Vectry c , jest tam wszystko , łącznie z uszczelką turbo - kat i nowa obejmą , co ważne uszczelka kolektora była trójwarstwowa jak oryginał , a nie jak w zestawie erlinga pojedyncza przetloczka
    Alfa romeo 156 sportwagon 2.0jts
    Miałem przypadek przy TDI 2.0 w Audi a6c6 że pękła nad śrubami płyty uszczelniającej kompresora. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem
    Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
  1. Demontaż kolektora wydechowego 3.0 V6
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 17:50
  2. Demontaż kolektora wydechowego
    Utworzone przez teck1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 23:48
  3. Osłony kolektora wydechowego 3.0 v6 do AR 164
    Utworzone przez Andy1970 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 11:39
  4. Połączenia kolektora wydechowego
    Utworzone przez codename w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 20:59
  5. [145] polerowanie kolektora wydechowego
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 17:38
