Nie do końca, ponieważ stary blok pracował ze starym wałem i cały zespół mógł się odkształcić. Blok możesz wysłać do sprawdzenia do firmy, która się tym zajmuje.
Albo mniejsze ryzyko to wymienić na kompletny dół silnika.
Wymieniałem nie raz sam wał i jeździ, wał pracuje w panewkach więc jak ma się układać do bloku?? Jak będzie krzywy to zje panewki ot cała filozofia. Kupujesz wał dajesz do sprawdzenia bo i tak musisz zapolerowac czopy a sam tego nie zrobisz. Do tego kupujesz komplet nowych panewek główne i korbowe składasz wszystko i musi działać. A jak kupisz blok to możesz mieć jak ja ze blok igła fabryczne hony na cylindrach i co z tego jak pewnie przez jakiś czas stal bez głowicy i wilgoć zrobiła swoje. Nie rozbierałem tylko założyłem swoją czapkę i heja, wysral się po 5000km i je z litr oliwy na 500km. Prawdopodobnie pierścienie stoją od wilgoci i robota od nowa. Więc jak kupisz uzywany blok to i tak będziesz musiał go rozebrać wymyć i podkładać a wiadomo nie zrobisz tego starych częściach. Możesz zawsze kupić cały słupek z głowicą jak chcesz.
Jeśli potrzeba to mam taki wał.
Też mam wał, cena złomu pisz priv
www.5turbo.com
Nowe natchnienie Promot 76/84
Nowsze Dallara F393
159 1.9 280 F40 inside
159 ti 2.4 210
Fiat Barchetta 131
Fiat Coupe 2.0 20VT 220
Znalazłem wał korbowy z silnika o oznaczeniu 841G000 Tj. 2.4 jtd 175KM. Będzie pasował?
Jakby operacja z wymiana wału się nie udała to mam cały słupek z głowicą do sprzedania
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
