Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 1,9 jtdm - klekot, stuki, wibracje
    Rzeszów
    159 1.9 JTDm
    Domyślnie 1,9 jtdm - klekot, stuki, wibracje
    Cześć, wiem, że tematów podobnych jest cała masa, ale nie znalazłem nic co odpowiadało problemowi, który mam u siebie.
    Pacjent to 159 1,9jtdm 150KM podniesione jakieś 15k km temu na niecałe 180. Wtedy też rozrząd zmieniony, klapki wywalone, EGR zaślepiony w 100% i wyłączony. Objawy pojawiły się jakieś 4k km temu.
    1. Silnik powoduje znacznie większe wibracje niż wcześniej - mimo wymiany dolnych poduszek na nowe ORI.
    2. Coś stuka w okolicy 1 cylindra - problem w tym, że raz stuka, a raz jest idealnie cicho i silnik pracuje jak zegarek. Nawet podczas maksymalnych stuków silnik jedzie tak samo jak zawsze. Stuki słyszalne najbardziej na wolnych i do ok 1-1,5k rpm. Później albo ustępują albo silnik zagłusza.
    3. Korekty +- 1, czyli raczej w normie i tutaj nie ma problemu. Cylinder nr 1 przelewał i dawał wartość ok 5, ale po wyjęciu, wyczyszczeniu i sprawdzeniu maszyną jest ok. Po ponownym włożeniu korekty na zimnym nie przekraczają +-1. Natomiast na ciepłym są zazwyczaj +- 0,5.
    4. Podczas przyspieszania wyczuwalne są wibracje - a wcześniej ich nie było.
    5. Podczas przyspieszania na 4 i 5 biegu zawsze ok 1,8->2,2k rpm pojawiają się drgania. Im większe obciążenie - np. podjazd tym te drgania są większe. Zawsze na tych 2 biegach i nie ma znaczenia czy jechaliśmy z obrotami 1,4k rpm(wiem, to nie są obroty do przyspieszania. Chcę tylko zobrazować problem ) czy mieliśmy 1,7k rpm i wcisnęliśmy gaz - drgania pojawią się w tym konkretnym zakresie. Wskazówka doładowania nie faluje i nie ma z nią problemów.
    6. Auto przyspiesza i jeździ bez problemu - rozpędza się do takich samych prędkości i nie odczuwam spadku mocy.
    7. W chwili kiedy silnik jest dość dobrze rozgrzany - 80+stopni - wolne obroty falują 768-800. Niewidoczne na wskazówce - widoczne po podpięciu interfejsu.
    Z rzeczy wymienionych - rozrząd ok 10-15k temu, filtry i olej ok 3k temu, koło pasowe ok 10k, rolka i sprzęgiełko alternatora 1k.
    Czy ktoś ma jakikolwiek pomysł co to może być lub co mogę z tym zrobić, żeby to znaleźć ?
    Ostatnio edytowane przez hacker ; 11-02-2018 o 23:05
    Podnieś auto na kanał i sprawdź czy nie jest to problem napędu, gdy jest obciążony. Jeśli problem znika obstawiam na padnięty krzyżak w półosi
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Tychy
    Cytat Napisał hacker Zobacz post
    Ten silnik normalne wolne obroty ma na 850. Moim zdaniem te falowanie jest bardzo kiepskie. Jak wtrysk miał tak dużą korektę to teraz sprawdź kompresję silnika.
    Rzeszów
    159 1.9 JTDm
    olo_84 - rozumiem, że nawiązujesz do drgań przy 2k rpk ? Wtedy te efekty byłyby też chyba na innych biegać, a są tylko na tych 2.
    jaboleq - gdyby kompresja nawalała to auto nie rozpędzało by się sporo do ponad 200, a przy spokojnej jeździe spalanie nie byłoby poniżej 5. Co więcej problem byłby chyba cały czas ?
    Jeśli się mylę - poprawcie mnie. Nie jestem mechanikiem, a jedynie szukam we własnym zakresie rozwiązania.
    Użytkownik Świeżak Avatar Cris.R
    Frombork
    alfa 159 2.2jts
    Kolego hacker, co prawda jeżdżę alfą z silnikiem jts 2.2 ale mam podobne objawy co ty, czyli wibracje w podobnym przedziale obrotów ( auto trochę przymula, lecz powyżej 2500rpm jest ok). Ostatecznie wyszło, że padła mi kompresja.
    Rzeszów
    159 1.9 JTDm
    Cris.R - problem w tym, że u mnie ani efektu przymulania, ani też braku osiągów. Auto rozpędza się bardzo dobrze.
    U mnie problem objawiał drganiem napędu gdy przyspieszalem w najlepszym momencie obrotowym i to też nie zawsze czasem krzyżak tak się ułożył że obrót wokół swojej osi był poprawny. Wystarczyło gdy na chwilę odpuściłem i znów dodałem gazu i już były odczuwalne drgania. Stosunkowo można było z tym jeździć do czasu jak na pokład zasiadł komplet ludzi plus bagaż.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Ja bym jeszcze rozwazyl dwumas
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Rzeszów
    159 1.9 JTDm
    olo_84 - to jest jakiś trop, jednak jeśli te drgania nie mają związku z głośną pracą silnika to zajmę się nimi po pozbyciu się bardziej uciążliwego problemu. Lada dzień auto znowu wjeżdża do serwisu i może w końcu uda się postawić diagnozę.
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    U mnie też jak kompresja siadła auto mocy nie traciło więc mimo to bym tego nie odrzucał i sprawdził
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 17:50
  2. [159] Przegub - stuki i wibracje
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 20:38
  3. [146] stuki i wibracje JTD przegub wewnętrzny
    Utworzone przez marktds w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 17:16
  4. stuki wibracje jtd 105
    Utworzone przez marktds w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 21:08
  5. Klekot , stuki w 156 1,8 ts tak jakby zawory
    Utworzone przez FAUST w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-09-2011, 18:04
