Stránka 1 s 2 12 PosledníPoslední
Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 12
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    12 2016
    Žije v
    Německo
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
    Příspěvky
    9
    Question Přepínač комбинир.
    Witajcie, poszukuję pilnie przełącznika zespolonego do mojej Alfy (SW z automatycznymi światłami i tempomatem), niestety zaczyna wariować na pozycyjnych. Możecie podpowiedzieć gdzie można koupit? Szukam po allegro, różnych sklepach i na razie kicha. Z góry dziękuję za wszelkie info.
    S pozdravem
    Uživatel Romeo
    Nastoupil
    01 2012
    Žije v
    Krakov, Polsko
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Příspěvky
    1,407
    tempomat jest niezależną manetką, więc nie musisz szukać kompletu -> przepniesz z tego co masz. No chyba, że nie masz To wówczas musisz jeszcze szukać dolnej osłony, bo pod tempomat jest inna.
    Uživatel Hřebec Avatar Kruk
    Nastoupil
    07 2016
    Žije v
    Люблинце
    159 SW
    Příspěvky
    164
    Wciąż poszukujesz?
    Nastoupil
    12 2016
    Žije v
    Německo
    Příspěvky
    9
    Nabídka Napsal/a Kruk Zobacz post
    Wciąż poszukujesz?
    Tak, jeszcze nie znalazłem właściwego
    Nastoupil
    07 2016
    Žije v
    Люблинце
    159 SW
    Příspěvky
    164
    Jeśli jesteś zainteresowany to mam przełącznik ze Sportwagona (wycieraczka tylnej zasklení balkonů) z automatycznymi światłami, ale bez manetki tempomatu (właśnie dla tej manetki go kupiłem), ale ją w 30 sekund przełożysz ze swojego aktualnego pająka.
    Nastoupil
    12 2016
    Žije v
    Německo
    Příspěvky
    9
    Ile byś za niego chciał (bez nákladyów wysyłki)?
    Nastoupil
    06 2017
    Alfa Romeo 159
    Příspěvky
    16
    Czyli jeśli fabrycznie nie ma tempomatu a chciałbym dołożyć to muszę zmienić również cały zespolony na taki z funkcją tempomatu czy ten co mam to obsłuży? Czy wystarczy dołożyć sama manetkę do tego bez tempomatu i zmienić obudowę i wprogramowac?
    Uživatel Romeo
    Nastoupil
    01 2012
    Žije v
    Krakov, Polsko
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Příspěvky
    1,407
    Ne.
    Manetka tempomatu jest niezależna i tylko dopinana do pozostałych manetek. Musisz sprawdzić, czy masz instalację pod tempomat.
    Natomiast prócz manetki musisz też dokoupit dolną obudowę, bo potrzebny jest głębszy otwór. Można też wiercić/szlifować, ale estetycznie i oryginalnie -> to lepiej jednak kupić właściwą dolną osłonę.
    Tempomat będzie działa od razu jak podłączysz, ale ikona i informacja na wyświetlaczy na desce pojawi się dopiero, gdy aktywujesz w MES (trzeba też zrobić proxy aby dodać nowe urządzenie). Po tym zabiegu będzie info + zielona ikonka tempomatu.
    Nastoupil
    06 2017
    Alfa Romeo 159
    Příspěvky
    16
    Przepraszam że tak laicko zapytam bo rozumiem ze dolna osłonę muszę dokoupit, ale czy do tej manetki są jakieś kable? Jak to rozpoznać. Czy poprostu ja wpinam w przełącznik?
    I jeszcze jedno pytanie tak przy okazji bo nie chce śmiecić na forum to zapytam tu . Ile mniej więcej da się przejechać km na rezerwie od momentu kiedy jest sygnał akustyczny i informacja na wyświetlaczu o niskim poziomie paliwa (1.9JTDM)?
    Uživatel Romeo
    Nastoupil
    01 2012
    Žije v
    Krakov, Polsko
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Příspěvky
    1,407
    Jak odkręcisz dolną osłonę, to w okolicy manetki od kierunkowskazów (dokładnie poniżej manetki) zobaczysz miejsce na manetkę tempomatu oraz wtyczkę - gotową pod tempomat).
    Wszystkie alfy przedliftowe były wyposażone w kompletne wiązki. W poliftach bywa różnie.
    Odkręć osłonę i sprawdź - będziesz miał pewność przed zakupem.
Podobná témata
  1. Přepínač комбинир.
    Vytvořil(a) woyopol v sekci 147
    Odpověď: 5
    Poslední příspěvek/Autor: 19-11-2016, 21:23
  2. Přepínač, který je spojen s 147?
    Vytvořil(a) Kamiel v části gt
    Odpověď: 0
    Poslední příspěvek/Autor: 02-09-2015, 16:41
  3. Přepínač комбинир.
    Vytvořil(a) toyfel v sekci 147
    Odpověď: 0
    Poslední příspěvek/Autor: 30-08-2011, 18:00
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
