Page 1 with 2 12 LastLast
Show results from 1 to 10 with 12
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    12 2016
    Lives in
    Germany
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Posts
    9
    Question Switch combination.
    Witajcie, poszukuję pilnie przełącznika zespolonego do mojej Alfy (SW z automatycznymi światłami i tempomatem), niestety zaczyna wariować na pozycyjnych. Możecie podpowiedzieć gdzie można buy? Szukam po allegro, różnych sklepach i na razie kicha. Z góry dziękuję za wszelkie info.
    Best regards
    The user Romeo
    He joined the
    01 2012
    Lives in
    Kraków, Poland
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Posts
    1,442
    tempomat jest niezależną manetką, więc nie musisz szukać kompletu -> przepniesz z tego co masz. No chyba, że nie masz To wówczas musisz jeszcze szukać dolnej osłony, bo pod tempomat jest inna.
    The user Stallion Avatar Kruk
    He joined the
    07 2016
    Lives in
    Lubliniec
    159 SW
    Posts
    177
    Wciąż poszukujesz?
    He joined the
    12 2016
    Lives in
    Germany
    Posts
    9
    Quotation Wrote Kruk Zobacz post
    Wciąż poszukujesz?
    Tak, jeszcze nie znalazłem właściwego
    He joined the
    07 2016
    Lives in
    Lubliniec
    159 SW
    Posts
    177
    Jeśli jesteś zainteresowany to mam przełącznik ze Sportwagona (wycieraczka tylnej glazing) z automatycznymi światłami, ale bez manetki tempomatu (właśnie dla tej manetki go kupiłem), ale ją w 30 sekund przełożysz ze swojego aktualnego pająka.
    He joined the
    12 2016
    Lives in
    Germany
    Posts
    9
    Ile byś za niego chciał (bez the cost of theów wysyłki)?
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    06 2017
    Alfa Romeo 159
    Posts
    33
    Czyli jeśli fabrycznie nie ma tempomatu a chciałbym dołożyć to muszę zmienić również cały zespolony na taki z funkcją tempomatu czy ten co mam to obsłuży? Czy wystarczy dołożyć sama manetkę do tego bez tempomatu i zmienić obudowę i wprogramowac?
    The user Romeo
    He joined the
    01 2012
    Lives in
    Kraków, Poland
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Posts
    1,442
    No.
    Manetka tempomatu jest niezależna i tylko dopinana do pozostałych manetek. Musisz sprawdzić, czy masz instalację pod tempomat.
    Natomiast prócz manetki musisz też dobuy dolną obudowę, bo potrzebny jest głębszy otwór. Można też wiercić/szlifować, ale estetycznie i oryginalnie -> to lepiej jednak kupić właściwą dolną osłonę.
    Tempomat będzie działa od razu jak podłączysz, ale ikona i informacja na wyświetlaczy na desce pojawi się dopiero, gdy aktywujesz w MES (trzeba też zrobić proxy aby dodać nowe urządzenie). Po tym zabiegu będzie info + zielona ikonka tempomatu.
    He joined the
    06 2017
    Alfa Romeo 159
    Posts
    33
    Przepraszam że tak laicko zapytam bo rozumiem ze dolna osłonę muszę dobuy, ale czy do tej manetki są jakieś kable? Jak to rozpoznać. Czy poprostu ja wpinam w przełącznik?
    I jeszcze jedno pytanie tak przy okazji bo nie chce śmiecić na forum to zapytam tu . Ile mniej więcej da się przejechać km na rezerwie od momentu kiedy jest sygnał akustyczny i informacja na wyświetlaczu o niskim poziomie paliwa (1.9JTDM)?
    The user Romeo
    He joined the
    01 2012
    Lives in
    Kraków, Poland
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Posts
    1,442
    Jak odkręcisz dolną osłonę, to w okolicy manetki od kierunkowskazów (dokładnie poniżej manetki) zobaczysz miejsce na manetkę tempomatu oraz wtyczkę - gotową pod tempomat).
    Wszystkie alfy przedliftowe były wyposażone w kompletne wiązki. W poliftach bywa różnie.
    Odkręć osłonę i sprawdź - będziesz miał pewność przed zakupem.
Similar threads
  1. Switch combination.
    Created by woyopol in section 147
    Response: 5
    Last post/author: 19-11-2016, 21:23
  2. Combination switch from 147?
    Created by Kamiel in the section of the GT
    Response: 0
    Last post/author: 02-09-2015, 16:41
  3. Switch combination.
    Created by toyfel in section 147
    Response: 0
    Last post/author: 30-08-2011, 18:00
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
