Página 1 con 2 12 pasadopasado
Mostrar resultados de 1 Para 10 con 12
    El usuario Soy nuevo -no llores!
    Se incorporó a la
    12 2016
    Vive en
    Niemcy
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Mensajes
    9
    Question Interruptor compuesto
    Witajcie, poszukuję pilnie przełącznika zespolonego do mojej Alfy (SW z automatycznymi światłami i tempomatem), niestety zaczyna wariować na pozycyjnych. Możecie podpowiedzieć gdzie można Compro? Szukam po allegro, różnych sklepach i na razie kicha. Z góry dziękuję za wszelkie info.
    Saludo cordialmente
    El usuario Romeo
    Se incorporó a la
    01 2012
    Vive en
    Cracovia
    Automático
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Mensajes
    1,407
    tempomat jest niezależną manetką, więc nie musisz szukać kompletu -> przepniesz z tego co masz. No chyba, że nie masz To wówczas musisz jeszcze szukać dolnej osłony, bo pod tempomat jest inna.
    El usuario Semental Avatar Kruk
    Se incorporó a la
    07 2016
    Vive en
    Lubliniec
    Automático
    SW 159
    Mensajes
    162
    Wciąż poszukujesz?
    Se incorporó a la
    12 2016
    Vive en
    Niemcy
    Automático
    Mensajes
    9
    Cytat escribió Kruk Zobacz post
    Wciąż poszukujesz?
    Tak, jeszcze nie znalazłem właściwego
    Se incorporó a la
    07 2016
    Vive en
    Lubliniec
    Automático
    SW 159
    Mensajes
    162
    Jeśli jesteś zainteresowany to mam przełącznik ze Sportwagona (wycieraczka tylnej acristalamiento) z automatycznymi światłami, ale bez manetki tempomatu (właśnie dla tej manetki go kupiłem), ale ją w 30 sekund przełożysz ze swojego aktualnego pająka.
    Se incorporó a la
    12 2016
    Vive en
    Niemcy
    Automático
    Mensajes
    9
    Ile byś za niego chciał (bez el costo de laów wysyłki)?
    Se incorporó a la
    06 2017
    Automático
    Alfa Romeo 159
    Mensajes
    16
    Czyli jeśli fabrycznie nie ma tempomatu a chciałbym dołożyć to muszę zmienić również cały zespolony na taki z funkcją tempomatu czy ten co mam to obsłuży? Czy wystarczy dołożyć sama manetkę do tego bez tempomatu i zmienić obudowę i wprogramowac?
    El usuario Romeo
    Se incorporó a la
    01 2012
    Vive en
    Cracovia
    Automático
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Mensajes
    1,407
    No.
    Manetka tempomatu jest niezależna i tylko dopinana do pozostałych manetek. Musisz sprawdzić, czy masz instalację pod tempomat.
    Natomiast prócz manetki musisz też doCompro dolną obudowę, bo potrzebny jest głębszy otwór. Można też wiercić/szlifować, ale estetycznie i oryginalnie -> to lepiej jednak kupić właściwą dolną osłonę.
    Tempomat będzie działa od razu jak podłączysz, ale ikona i informacja na wyświetlaczy na desce pojawi się dopiero, gdy aktywujesz w MES (trzeba też zrobić proxy aby dodać nowe urządzenie). Po tym zabiegu będzie info + zielona ikonka tempomatu.
    Se incorporó a la
    06 2017
    Automático
    Alfa Romeo 159
    Mensajes
    16
    Przepraszam że tak laicko zapytam bo rozumiem ze dolna osłonę muszę doCompro, ale czy do tej manetki są jakieś kable? Jak to rozpoznać. Czy poprostu ja wpinam w przełącznik?
    I jeszcze jedno pytanie tak przy okazji bo nie chce śmiecić na forum to zapytam tu . Ile mniej więcej da się przejechać km na rezerwie od momentu kiedy jest sygnał akustyczny i informacja na wyświetlaczu o niskim poziomie paliwa (1.9JTDM)?
    El usuario Romeo
    Se incorporó a la
    01 2012
    Vive en
    Cracovia
    Automático
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Mensajes
    1,407
    Jak odkręcisz dolną osłonę, to w okolicy manetki od kierunkowskazów (dokładnie poniżej manetki) zobaczysz miejsce na manetkę tempomatu oraz wtyczkę - gotową pod tempomat).
    Wszystkie alfy przedliftowe były wyposażone w kompletne wiązki. W poliftach bywa różnie.
    Odkręć osłonę i sprawdź - będziesz miał pewność przed zakupem.
Temas similares
  1. Interruptor compuesto
    Creado por woyopol en la sección 147
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 19-11-2016, 21:23
  2. ¿Interruptor compuesto de 147?
    Creado por Kamiel en la sección de la GT
    Respuesta: 0
    Último mensaje/autor: 02-09-2015, 16:41
  3. Interruptor compuesto
    Creado por toyfel en la sección 147
    Respuesta: 0
    Último mensaje/autor: 30-08-2011, 18:00
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
