Pagina 1 met 2 12 LaatsteLaatste
Resultaten tonen van 1 Aan 10 met 12
Onderwerp: Switch combinatie.
    De gebruiker Ik ben nieuw -niet huilen!
    Hij sloot zich aan bij de
    12 2016
    Woont in
    Duitsland
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
    Berichten
    9
    Question Switch combinatie.
    Witajcie, poszukuję pilnie przełącznika zespolonego do mojej Alfy (SW z automatycznymi światłami i tempomatem), niestety zaczyna wariować na pozycyjnych. Możecie podpowiedzieć gdzie można kopen? Szukam po allegro, różnych sklepach i na razie kicha. Z góry dziękuję za wszelkie info.
    Met de beste wensen
    De gebruiker Romeo
    01 2012
    Woont in
    Krakow
    Alfa Romeo Brera 2.4
    Berichten
    1,407
    tempomat jest niezależną manetką, więc nie musisz szukać kompletu -> przepniesz z tego co masz. No chyba, że nie masz To wówczas musisz jeszcze szukać dolnej osłony, bo pod tempomat jest inna.
    De gebruiker Hengst Avatar Kruk
    07 2016
    Woont in
    lubliniec
    SW 159
    Berichten
    162
    Wciąż poszukujesz?
    12 2016
    Woont in
    Duitsland
    Berichten
    9
    Offerte Wrote Kruk Zobacz post
    Wciąż poszukujesz?
    Tak, jeszcze nie znalazłem właściwego
    07 2016
    Woont in
    lubliniec
    SW 159
    Berichten
    162
    Jeśli jesteś zainteresowany to mam przełącznik ze Sportwagona (wycieraczka tylnej beglazing) z automatycznymi światłami, ale bez manetki tempomatu (właśnie dla tej manetki go kupiłem), ale ją w 30 sekund przełożysz ze swojego aktualnego pająka.
    12 2016
    Woont in
    Duitsland
    Berichten
    9
    Ile byś za niego chciał (bez de kosten van deów wysyłki)?
    06 2017
    Alfa Romeo 159
    Berichten
    16
    Czyli jeśli fabrycznie nie ma tempomatu a chciałbym dołożyć to muszę zmienić również cały zespolony na taki z funkcją tempomatu czy ten co mam to obsłuży? Czy wystarczy dołożyć sama manetkę do tego bez tempomatu i zmienić obudowę i wprogramowac?
    De gebruiker Romeo
    01 2012
    Woont in
    Krakow
    Berichten
    1,407
    Niet.
    Manetka tempomatu jest niezależna i tylko dopinana do pozostałych manetek. Musisz sprawdzić, czy masz instalację pod tempomat.
    Natomiast prócz manetki musisz też dokopen dolną obudowę, bo potrzebny jest głębszy otwór. Można też wiercić/szlifować, ale estetycznie i oryginalnie -> to lepiej jednak kupić właściwą dolną osłonę.
    Tempomat będzie działa od razu jak podłączysz, ale ikona i informacja na wyświetlaczy na desce pojawi się dopiero, gdy aktywujesz w MES (trzeba też zrobić proxy aby dodać nowe urządzenie). Po tym zabiegu będzie info + zielona ikonka tempomatu.
    06 2017
    Alfa Romeo 159
    Berichten
    16
    Przepraszam że tak laicko zapytam bo rozumiem ze dolna osłonę muszę dokopen, ale czy do tej manetki są jakieś kable? Jak to rozpoznać. Czy poprostu ja wpinam w przełącznik?
    I jeszcze jedno pytanie tak przy okazji bo nie chce śmiecić na forum to zapytam tu . Ile mniej więcej da się przejechać km na rezerwie od momentu kiedy jest sygnał akustyczny i informacja na wyświetlaczu o niskim poziomie paliwa (1.9JTDM)?
    De gebruiker Romeo
    01 2012
    Woont in
    Krakow
    Berichten
    1,407
    Jak odkręcisz dolną osłonę, to w okolicy manetki od kierunkowskazów (dokładnie poniżej manetki) zobaczysz miejsce na manetkę tempomatu oraz wtyczkę - gotową pod tempomat).
    Wszystkie alfy przedliftowe były wyposażone w kompletne wiązki. W poliftach bywa różnie.
    Odkręć osłonę i sprawdź - będziesz miał pewność przed zakupem.
Soortgelijke onderwerpen
  1. Switch combinatie.
    Gemaakt door woyopol in sectie 147
    Reactie: 5
    Last post/Auteur: 19-11-2016, 21:23
  2. Schakel composiet van 147?
    Gemaakt door Kamiel in de sectie van de GT
    Reactie: 0
    Last post/Auteur: 02-09-2015, 16:41
  3. Switch combinatie.
    Gemaakt door toyfel in sectie 147
    Reactie: 0
    Last post/Auteur: 30-08-2011, 18:00
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
