Side 1 med 2 12 SisteSiste
Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 12
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    12 2016
    Bor i
    Tyskland
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
    Meldinger
    9
    Question Slå Combi
    Witajcie, poszukuję pilnie przełącznika zespolonego do mojej Alfy (SW z automatycznymi światłami i tempomatem), niestety zaczyna wariować na pozycyjnych. Możecie podpowiedzieć gdzie można kjøp? Szukam po allegro, różnych sklepach i na razie kicha. Z góry dziękuję za wszelkie info.
    Beste hilsen
    Bruker Romeo
    Sluttet
    01 2012
    Bor i
    Krakow
    Alfa Romeo Brera 2.4
    Meldinger
    1,442
    tempomat jest niezależną manetką, więc nie musisz szukać kompletu -> przepniesz z tego co masz. No chyba, że nie masz To wówczas musisz jeszcze szukać dolnej osłony, bo pod tempomat jest inna.
    Bruker Stallion Avatar Kruk
    Sluttet
    07 2016
    Bor i
    Lubliniec
    159 SW
    Meldinger
    177
    Wciąż poszukujesz?
    Sluttet
    12 2016
    Bor i
    Tyskland
    Meldinger
    9
    Sitat Skrev Kruk Zobacz post
    Wciąż poszukujesz?
    Tak, jeszcze nie znalazłem właściwego
    Sluttet
    07 2016
    Bor i
    Lubliniec
    159 SW
    Meldinger
    177
    Jeśli jesteś zainteresowany to mam przełącznik ze Sportwagona (wycieraczka tylnej glass) z automatycznymi światłami, ale bez manetki tempomatu (właśnie dla tej manetki go kupiłem), ale ją w 30 sekund przełożysz ze swojego aktualnego pająka.
    Sluttet
    12 2016
    Bor i
    Tyskland
    Meldinger
    9
    Ile byś za niego chciał (bez kostnadenów wysyłki)?
    Bruker Maniac resoraków
    Sluttet
    06 2017
    Alfa Romeo 159
    Meldinger
    32
    Czyli jeśli fabrycznie nie ma tempomatu a chciałbym dołożyć to muszę zmienić również cały zespolony na taki z funkcją tempomatu czy ten co mam to obsłuży? Czy wystarczy dołożyć sama manetkę do tego bez tempomatu i zmienić obudowę i wprogramowac?
    Bruker Romeo
    Sluttet
    01 2012
    Bor i
    Krakow
    Meldinger
    1,442
    Ikke er det.
    Manetka tempomatu jest niezależna i tylko dopinana do pozostałych manetek. Musisz sprawdzić, czy masz instalację pod tempomat.
    Natomiast prócz manetki musisz też dokjøp dolną obudowę, bo potrzebny jest głębszy otwór. Można też wiercić/szlifować, ale estetycznie i oryginalnie -> to lepiej jednak kupić właściwą dolną osłonę.
    Tempomat będzie działa od razu jak podłączysz, ale ikona i informacja na wyświetlaczy na desce pojawi się dopiero, gdy aktywujesz w MES (trzeba też zrobić proxy aby dodać nowe urządzenie). Po tym zabiegu będzie info + zielona ikonka tempomatu.
    Sluttet
    06 2017
    Alfa Romeo 159
    Meldinger
    32
    Przepraszam że tak laicko zapytam bo rozumiem ze dolna osłonę muszę dokjøp, ale czy do tej manetki są jakieś kable? Jak to rozpoznać. Czy poprostu ja wpinam w przełącznik?
    I jeszcze jedno pytanie tak przy okazji bo nie chce śmiecić na forum to zapytam tu . Ile mniej więcej da się przejechać km na rezerwie od momentu kiedy jest sygnał akustyczny i informacja na wyświetlaczu o niskim poziomie paliwa (1.9jtdm)?
    Bruker Romeo
    Sluttet
    01 2012
    Bor i
    Krakow
    Meldinger
    1,442
    Jak odkręcisz dolną osłonę, to w okolicy manetki od kierunkowskazów (dokładnie poniżej manetki) zobaczysz miejsce na manetkę tempomatu oraz wtyczkę - gotową pod tempomat).
    Wszystkie alfy przedliftowe były wyposażone w kompletne wiązki. W poliftach bywa różnie.
    Odkręć osłonę i sprawdź - będziesz miał pewność przed zakupem.
Lignende emner
  1. Slå Combi
    Opprettet woyopol i § 147
    Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 19-11-2016, 21:23
  2. Bryteren er koblet til 147?
    Opprettet Kamiel § GT
    Svar: 0
    Siste innlegg forfatter: 02-09-2015, 16:41
  3. Slå Combi
    Opprettet toyfel i § 147
    Svar: 0
    Siste innlegg forfatter: 30-08-2011, 18:00
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
