Página de vídeo 1 com 2 12 passadopassado
Mostrar resultados de 1 Para 10 com 12
    O usuário Eu sou novo -Não chore!
    Juntou-se a
    12 2016
    Vive em
    Niemcy
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Mensagens
    9
    Question interruptor compósito
    Witajcie, poszukuję pilnie przełącznika zespolonego do mojej Alfy (SW z automatycznymi światłami i tempomatem), niestety zaczyna wariować na pozycyjnych. Możecie podpowiedzieć gdzie można comprar? Szukam po allegro, różnych sklepach i na razie kicha. Z góry dziękuję za wszelkie info.
    Saúdo cordialmente
    O usuário Romeo
    Juntou-se a
    01 2012
    Vive em
    Cracóvia, Polónia
    Automático
    Falências Brera 2.4
    Mensagens
    1,407
    tempomat jest niezależną manetką, więc nie musisz szukać kompletu -> przepniesz z tego co masz. No chyba, że nie masz To wówczas musisz jeszcze szukać dolnej osłony, bo pod tempomat jest inna.
    O usuário Garanhão Avatar Kruk
    Juntou-se a
    07 2016
    Vive em
    Lubliniec
    Automático
    159 SW
    Mensagens
    162
    Wciąż poszukujesz?
    Juntou-se a
    12 2016
    Vive em
    Niemcy
    Automático
    Mensagens
    9
    citação escreveu Kruk Zobacz post
    Wciąż poszukujesz?
    Tak, jeszcze nie znalazłem właściwego
    Juntou-se a
    07 2016
    Vive em
    Lubliniec
    Automático
    159 SW
    Mensagens
    162
    Jeśli jesteś zainteresowany to mam przełącznik ze Sportwagona (wycieraczka tylnej vitrificação) z automatycznymi światłami, ale bez manetki tempomatu (właśnie dla tej manetki go kupiłem), ale ją w 30 sekund przełożysz ze swojego aktualnego pająka.
    Juntou-se a
    12 2016
    Vive em
    Niemcy
    Automático
    Mensagens
    9
    Ile byś za niego chciał (bez o custo daów wysyłki)?
    Juntou-se a
    06 2017
    Automático
    Alfa Romeo 159
    Mensagens
    16
    Czyli jeśli fabrycznie nie ma tempomatu a chciałbym dołożyć to muszę zmienić również cały zespolony na taki z funkcją tempomatu czy ten co mam to obsłuży? Czy wystarczy dołożyć sama manetkę do tego bez tempomatu i zmienić obudowę i wprogramowac?
    O usuário Romeo
    Juntou-se a
    01 2012
    Vive em
    Cracóvia, Polónia
    Automático
    Falências Brera 2.4
    Mensagens
    1,407
    Não.
    Manetka tempomatu jest niezależna i tylko dopinana do pozostałych manetek. Musisz sprawdzić, czy masz instalację pod tempomat.
    Natomiast prócz manetki musisz też docomprar dolną obudowę, bo potrzebny jest głębszy otwór. Można też wiercić/szlifować, ale estetycznie i oryginalnie -> to lepiej jednak kupić właściwą dolną osłonę.
    Tempomat będzie działa od razu jak podłączysz, ale ikona i informacja na wyświetlaczy na desce pojawi się dopiero, gdy aktywujesz w MES (trzeba też zrobić proxy aby dodać nowe urządzenie). Po tym zabiegu będzie info + zielona ikonka tempomatu.
    Juntou-se a
    06 2017
    Automático
    Alfa Romeo 159
    Mensagens
    16
    Przepraszam że tak laicko zapytam bo rozumiem ze dolna osłonę muszę docomprar, ale czy do tej manetki są jakieś kable? Jak to rozpoznać. Czy poprostu ja wpinam w przełącznik?
    I jeszcze jedno pytanie tak przy okazji bo nie chce śmiecić na forum to zapytam tu . Ile mniej więcej da się przejechać km na rezerwie od momentu kiedy jest sygnał akustyczny i informacja na wyświetlaczu o niskim poziomie paliwa (1.9JTDM)?
    O usuário Romeo
    Juntou-se a
    01 2012
    Vive em
    Cracóvia, Polónia
    Automático
    Falências Brera 2.4
    Mensagens
    1,407
    Jak odkręcisz dolną osłonę, to w okolicy manetki od kierunkowskazów (dokładnie poniżej manetki) zobaczysz miejsce na manetkę tempomatu oraz wtyczkę - gotową pod tempomat).
    Wszystkie alfy przedliftowe były wyposażone w kompletne wiązki. W poliftach bywa różnie.
    Odkręć osłonę i sprawdź - będziesz miał pewność przed zakupem.
Tópicos similares
  1. interruptor compósito
    Criado por woyopol na seção 147
    Resposta: 5
    Último post/Autor: 19-11-2016, 21:23
  2. Interruptor composto de 147?
    Criado por Kamiel seção de GT
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 02-09-2015, 16:41
  3. interruptor compósito
    Criado por toyfel na seção 147
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 30-08-2011, 18:00
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
