Sida 1 med 2 12 SistaSista
Pokaż wyniki od 1 till 10 med 12
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    12 2016
    Bor i
    Tyskland
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
    Meddelanden
    9
    Question Växla kombination.
    Witajcie, poszukuję pilnie przełącznika zespolonego do mojej Alfy (SW z automatycznymi światłami i tempomatem), niestety zaczyna wariować na pozycyjnych. Możecie podpowiedzieć gdzie można köp? Szukam po allegro, różnych sklepach i na razie kicha. Z góry dziękuję za wszelkie info.
    Med bästa hälsningar
    Användaren Romeo
    Gick
    01 2012
    Bor i
    Krakow
    Alfa Romeo Brera 2.4
    Meddelanden
    1,442
    tempomat jest niezależną manetką, więc nie musisz szukać kompletu -> przepniesz z tego co masz. No chyba, że nie masz To wówczas musisz jeszcze szukać dolnej osłony, bo pod tempomat jest inna.
    Användaren Hingst Avatar Kruk
    Gick
    07 2016
    Bor i
    Lubliniec
    159 SW
    Meddelanden
    177
    Wciąż poszukujesz?
    Gick
    12 2016
    Bor i
    Tyskland
    Meddelanden
    9
    Citat Skrev Kruk Zobacz post
    Wciąż poszukujesz?
    Tak, jeszcze nie znalazłem właściwego
    Gick
    07 2016
    Bor i
    Lubliniec
    159 SW
    Meddelanden
    177
    Jeśli jesteś zainteresowany to mam przełącznik ze Sportwagona (wycieraczka tylnej glas) z automatycznymi światłami, ale bez manetki tempomatu (właśnie dla tej manetki go kupiłem), ale ją w 30 sekund przełożysz ze swojego aktualnego pająka.
    Gick
    12 2016
    Bor i
    Tyskland
    Meddelanden
    9
    Ile byś za niego chciał (bez kostnadenów wysyłki)?
    Användaren Maniac resoraków
    Gick
    06 2017
    Alfa Romeo 159
    Meddelanden
    32
    Czyli jeśli fabrycznie nie ma tempomatu a chciałbym dołożyć to muszę zmienić również cały zespolony na taki z funkcją tempomatu czy ten co mam to obsłuży? Czy wystarczy dołożyć sama manetkę do tego bez tempomatu i zmienić obudowę i wprogramowac?
    Användaren Romeo
    Gick
    01 2012
    Bor i
    Krakow
    Meddelanden
    1,442
    Inte.
    Manetka tempomatu jest niezależna i tylko dopinana do pozostałych manetek. Musisz sprawdzić, czy masz instalację pod tempomat.
    Natomiast prócz manetki musisz też doköp dolną obudowę, bo potrzebny jest głębszy otwór. Można też wiercić/szlifować, ale estetycznie i oryginalnie -> to lepiej jednak kupić właściwą dolną osłonę.
    Tempomat będzie działa od razu jak podłączysz, ale ikona i informacja na wyświetlaczy na desce pojawi się dopiero, gdy aktywujesz w MES (trzeba też zrobić proxy aby dodać nowe urządzenie). Po tym zabiegu będzie info + zielona ikonka tempomatu.
    Gick
    06 2017
    Alfa Romeo 159
    Meddelanden
    32
    Przepraszam że tak laicko zapytam bo rozumiem ze dolna osłonę muszę doköp, ale czy do tej manetki są jakieś kable? Jak to rozpoznać. Czy poprostu ja wpinam w przełącznik?
    I jeszcze jedno pytanie tak przy okazji bo nie chce śmiecić na forum to zapytam tu . Ile mniej więcej da się przejechać km na rezerwie od momentu kiedy jest sygnał akustyczny i informacja na wyświetlaczu o niskim poziomie paliwa (1.9jtdm)?
    Användaren Romeo
    Gick
    01 2012
    Bor i
    Krakow
    Meddelanden
    1,442
    Jak odkręcisz dolną osłonę, to w okolicy manetki od kierunkowskazów (dokładnie poniżej manetki) zobaczysz miejsce na manetkę tempomatu oraz wtyczkę - gotową pod tempomat).
    Wszystkie alfy przedliftowe były wyposażone w kompletne wiązki. W poliftach bywa różnie.
    Odkręć osłonę i sprawdź - będziesz miał pewność przed zakupem.
Liknande ämnen
  1. Växla kombination.
    Skapad woyopol i avsnitt 147
    Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 19-11-2016, 21:23
  2. Przełącznik zespolony od 147?
    Skapad Kamiel avsnitt GT
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 02-09-2015, 16:41
  3. Växla kombination.
    Skapad toyfel i avsnitt 147
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 30-08-2011, 18:00
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
