Sayfa 1 ile 2 12 sonson
Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 12
    Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
    O katıldı
    12 2016
    Hayatımızda
    Niemcy
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Mesaj
    9
    Question kompozit anahtarı
    Witajcie, poszukuję pilnie przełącznika zespolonego do mojej Alfy (SW z automatycznymi światłami i tempomatem), niestety zaczyna wariować na pozycyjnych. Możecie podpowiedzieć gdzie można satın almak? Szukam po allegro, różnych sklepach i na razie kicha. Z góry dziękuję za wszelkie info.
    Ben samimiyetle selamlıyorum
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    01 2012
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    Alfaromeo Brera 2.4
    Mesaj
    1,407
    tempomat jest niezależną manetką, więc nie musisz szukać kompletu -> przepniesz z tego co masz. No chyba, że nie masz To wówczas musisz jeszcze szukać dolnej osłony, bo pod tempomat jest inna.
    Kullanıcı aygır Avatar Kruk
    O katıldı
    07 2016
    Hayatımızda
    lubliniec
    Otomatik
    SW 159
    Mesaj
    162
    Wciąż poszukujesz?
    O katıldı
    12 2016
    Hayatımızda
    Niemcy
    Otomatik
    Mesaj
    9
    alıntı Yazdı Kruk Zobacz post
    Wciąż poszukujesz?
    Tak, jeszcze nie znalazłem właściwego
    O katıldı
    07 2016
    Hayatımızda
    lubliniec
    Otomatik
    SW 159
    Mesaj
    162
    Jeśli jesteś zainteresowany to mam przełącznik ze Sportwagona (wycieraczka tylnej cam) z automatycznymi światłami, ale bez manetki tempomatu (właśnie dla tej manetki go kupiłem), ale ją w 30 sekund przełożysz ze swojego aktualnego pająka.
    O katıldı
    12 2016
    Hayatımızda
    Niemcy
    Otomatik
    Mesaj
    9
    Ile byś za niego chciał (bez maliyetiów wysyłki)?
    O katıldı
    06 2017
    Otomatik
    Alfa Romeo 159
    Mesaj
    16
    Czyli jeśli fabrycznie nie ma tempomatu a chciałbym dołożyć to muszę zmienić również cały zespolony na taki z funkcją tempomatu czy ten co mam to obsłuży? Czy wystarczy dołożyć sama manetkę do tego bez tempomatu i zmienić obudowę i wprogramowac?
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    01 2012
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    Alfaromeo Brera 2.4
    Mesaj
    1,407
    Yapma.
    Manetka tempomatu jest niezależna i tylko dopinana do pozostałych manetek. Musisz sprawdzić, czy masz instalację pod tempomat.
    Natomiast prócz manetki musisz też dosatın almak dolną obudowę, bo potrzebny jest głębszy otwór. Można też wiercić/szlifować, ale estetycznie i oryginalnie -> to lepiej jednak kupić właściwą dolną osłonę.
    Tempomat będzie działa od razu jak podłączysz, ale ikona i informacja na wyświetlaczy na desce pojawi się dopiero, gdy aktywujesz w MES (trzeba też zrobić proxy aby dodać nowe urządzenie). Po tym zabiegu będzie info + zielona ikonka tempomatu.
    O katıldı
    06 2017
    Otomatik
    Alfa Romeo 159
    Mesaj
    16
    Przepraszam że tak laicko zapytam bo rozumiem ze dolna osłonę muszę dosatın almak, ale czy do tej manetki są jakieś kable? Jak to rozpoznać. Czy poprostu ja wpinam w przełącznik?
    I jeszcze jedno pytanie tak przy okazji bo nie chce śmiecić na forum to zapytam tu . Ile mniej więcej da się przejechać km na rezerwie od momentu kiedy jest sygnał akustyczny i informacja na wyświetlaczu o niskim poziomie paliwa (1.9JTDM)?
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    01 2012
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    Alfaromeo Brera 2.4
    Mesaj
    1,407
    Jak odkręcisz dolną osłonę, to w okolicy manetki od kierunkowskazów (dokładnie poniżej manetki) zobaczysz miejsce na manetkę tempomatu oraz wtyczkę - gotową pod tempomat).
    Wszystkie alfy przedliftowe były wyposażone w kompletne wiązki. W poliftach bywa różnie.
    Odkręć osłonę i sprawdź - będziesz miał pewność przed zakupem.
Benzer konular
  1. kompozit anahtarı
    Tarafından yaratılmıştır woyopol Bölüm 147
    Yanıt: 5
    Son Mesaj/Yazar: 19-11-2016, 21:23
  2. 147 bileşik anahtarı?
    Tarafından yaratılmıştır Kamiel bölüm GT
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 02-09-2015, 16:41
  3. kompozit anahtarı
    Tarafından yaratılmıştır toyfel Bölüm 147
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 30-08-2011, 18:00
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
