Pokaż wyniki od 1 till 9 med 9
    Användaren Alpha och omega Avatar kivi89
    Gick
    01 2011
    Bor i
    Torun
    147 1.9 jtd
    Meddelanden
    317
    Domyślnie Brak kierunkowskazów alfa 159
    Witam, potzrebune szybko pomocy gdyz nie dzialają mi kierunkowskazy. Awaryjne dzialaja bez problemu brak tylko kierunkow. Wie ktos może co jest za to odpowiedzialne ew. Gdzje to sje znajduje i jak to wymkenic będę wdzięczny za pomoc pozdrawiam.
    Användaren Romeo Avatar jaboleq
    Gick
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    AR 156 SW 1.9 16V drivs av @allt-i-allo
    Meddelanden
    6,622
    Jak awaryjne ok to szukaj przyczyny w manetce.
    Wydymione samsungiem.
    ::::::: Jag är I KÄRLEK med trance! ::::::: Min Italienska :::::::
    Gick
    01 2011
    Bor i
    Torun
    147 1.9 jtd
    Meddelanden
    317
    Duzo zachodu przy wymianie ? Czy podobnie jak w 156? Mam tempomat a wiec pytanko czy jest zespolony czy to dwa os. El?
    Användaren Cyklist
    Gick
    06 2017
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Meddelanden
    58
    Citat Skrev kivi89 Zobacz post
    Najgorzej wyjac poduszke powietrzna. Jak juz rozkminisz jak podwazyc zaczepy to z gorki. Manetka tempomatu jest oddzielnie. Kierunki+wycieraczki sa razem
    Gick
    01 2011
    Bor i
    Torun
    147 1.9 jtd
    Meddelanden
    317
    Czyli przyczyna raczej w manetkach tak ? To dzieki koledzy pozdrawiam
    Användaren Cyklist
    Gick
    06 2017
    Meddelanden
    58
    Co prawda tam nie za bardzo ma się co popsuć chyba że coś się złamało. Kierunkowskaz jest załączany przez suwak, który ślizga się po płytce. Dodatkowe przyciski (menu, światła) natomiast są połączone z płytką kabelkami, które często pękają. Przełącznik jest rozbieralny, więc po wymontowaniu i rozłożeniu go będziesz niemal pewien czy to jego przyczyna
    Gick
    01 2011
    Bor i
    Torun
    147 1.9 jtd
    Meddelanden
    317
    Wydawalo mi sie wlasnje ze manetka cos nie tak chodzi lewy kierunek wbija sie z wyraznym oporem drugi vhyba normalnie ale moze faktycznie cos sie tam wylamalo podmienie caly el. I sie zobaczy
    Gick
    01 2011
    Bor i
    Torun
    147 1.9 jtd
    Meddelanden
    317
    Mam juz nowa manetke na szczęscie na miejscu mam kolesia z 159 na del.. zobaczymy jutro czy diagnoza prawidłowa..mam nadzieje ze tak bo alfa jutro musi jechac na przegląd zerowy :/ bo jak nie manetka to co ?
    Gick
    01 2011
    Bor i
    Torun
    147 1.9 jtd
    Meddelanden
    317
    Manetka wymieniona,wszystko dziala
Liknande ämnen
  1. Bråttom!!! Avsaknaden av blinkers
    Skapad matezoma i avsnitt 166
    Svar: 19
    Senaste inlägg författare: 30-09-2015, 22:47
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 21-12-2014, 12:29
  3. Ingen främre blinkers
    Skapad JasqlaR i avsnitt 147
    Svar: 11
    Senaste inlägg författare: 13-03-2013, 19:17
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 28-10-2009, 17:18
  5. avsaknaden av blinkers
    Skapad KUBAS i avsnitt 145/146/155
    Svar: 15
    Senaste inlägg författare: 20-09-2007, 22:12
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
