Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: WAŻNE! temperatura oleju
    Użytkownik Świeżak Avatar dziodek
    Swarzędz
    Alfa Romeo 159 SW
    Domyślnie WAŻNE! temperatura oleju
    mam pytanie: jaką wartość pokazuje Wam wskaźnik temperatury oleju podczas jazdy? interesowałoby mnie przy miejskiej jeździe i później najlepiej przy 90 km/h, 120 km/h i 140 km/h. oczywiście jeśli ktoś zaobserwował to.
    mam problem. po 10 km jazdy na S-ce z prędkością 120 km/h wskaźnik szybuje mi do temperatury 135 stopni. aż boje myśleć się co będzie, gdy na zewnątrz będzie nie 3 stopnie, a 30, a ja będę jechał na autostradzie. serwis uważa, że wszystko jest OK. jestem ciekawe jak wygląda to u Was? dziękuję za wszystkie odpowiedzi, zwłaszcza te szybkie
    Ostatnio edytowane przez dziodek ; 19-02-2018 o 23:23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    90*C po nagrzaniu się. Bez znaczenia się jakie prędkości czy miasto czy autostrada i temperatura na zewnątrz.
    Ahm. Teraz zczailem, że chodzi o olej, a ja temp wody napisałem xd sorrki za pomyłkę.
    Sent from my E6633 using Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez michuw81 ; 19-02-2018 o 17:07
    Always Loking For A drive
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    W moim 2.2 jts największą temp oleju jaką widziałem to nieco powyżej 120'c jechałem z prędkością między 170-190km/h przez dłuższy czas na autostradzie, jak zwolniłem do 130km/h
    Temperatura spadła do 110'c i tak już się utrzymywała w tych granicach.
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa 159 1.9JTDm 120KM
    Musisz zmierzyć temperaturę miski olejowej, i jeżeli wynik będzie podobny to należy przyjżeć się wymiennikówi ciepła olej-płyn chłodniczy. Czasem w tych urządzeniach występują zawory termostatyczne.
    Katowice
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    U mnie jest tak samo.Dłuższe odcinki z prędkością 160+ i temp nieco wyżej 120`c , przy zwolnieniu do ok 140 temp szybko wraca na 110'c
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    A gdzie w 159 można sprawdzić temp oleju ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seba998
    mazowieckie
    Alfa
    W silnikach benzynowych jest wskaźnik w miejscu gdzie w dieslu jest doładowanie turbiny
    Katowice
    A jeszcze zapytam, jaki olej i kiedy zmieniany?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał dziodek Zobacz post
    mam problem. po 10 km jazdy na S-ce z prędkością 120 km/h wskaźnik szybuje mi do temperatury 135 stopni. aż boje myśleć się co będzie, gdy na zewnątrz będzie nie 3 stopnie, a 30, a ja będę jechał na autostradzie. serwis uważa, że wszystko jest OK. jestem ciekawe jak wygląda to u Was? dziękuję za wszystkie odpowiedzi, zwłaszcza te szybkie, ponieważ jestem niemal na drodze wojny z serwisem
    Jaki olej? Przy kiepskim lub przepracowanym oleju temperatura będzie wyższa. A 135 stopni C to już bardzo wysoka. U mnie na oleju 5W40 na bazie HC z reguły nie przekraczała 120 przy jeździe autostradowej. Na wysokogatunkowym 0W40 trzeba było dobrze dać po garach, żeby temp przekroczyła 115.
    Pisze o 2.2 JTS.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 19-02-2018 o 22:02
    Swarzędz
    Alfa Romeo 159 SW
    Mateusz_159: olej był wymieniony jakieś 3 miesiące temu, na 5W30. nie pamiętam producenta. chyba Castrol.
    Sel: zaciekawiła mnie Twoja wypowiedź. coś więcej wiesz na ten temat?
    za resztę odpowiedzi również dziękuję. już tłumaczę dlaczego pytam. jak wspominałem, jakieś 3 miesiące temu wymieniałem olej. zwróciłem uwagę, że podczas jazdy na "eskach" i autostradach rośnie mi temperatura oleju i muszę zwalniać albo zatrzymać się, aby go schłodzić. było go trochę mniej i silnik od dołu mokry. został umyty. po jakimś czasie wróciłem na serwis, aby zobaczyć skąd leci. okazało się, że pękł wspomniany czujnik. został zamówiony i dziś wymieniony. niestety. trasa próbna po naprawie, jakieś 15 km w jedną stronę (z czego 10 km po S11) i... jak było, tak jest. wróciłem do serwisu. nie wiedzą dlaczego. będą szukać rozwiązania. stąd mój temat
    Ostatnio edytowane przez dziodek ; 19-02-2018 o 23:36
  1. [159] Temperatura oleju w 1.8 MPI
    Utworzone przez jaro74 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-09-2016, 23:29
  2. [JTS] temperatura oleju
    Utworzone przez Majka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 10:44
  3. Temperatura oleju w 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Krajcok w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 23-12-2010, 22:32
  4. JTD 16V Temperatura oleju
    Utworzone przez Krajcok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2009, 07:45
  5. [155] Temperatura oleju
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-11-2008, 18:43
