Żeby mój tak kręcił... A odpala od strzała bez względu na temperaturę. Na filmiku jak już złapie to pierwsze sekundy jakby mu gwoździ na tłoki narzucał...
Moj kręci idealnie tak samo jak na filmiku po wymianie świec przekaźnika, podmiankach akumulatorów na mocniejsze itd, nic nie dało !! po odpaleniu mam takie same dzwięki. Dzis mechanik dzwonił, że zabiera sie za sprawdzanie wtrysków , cisnienia na listwie , cisnienia w komorze i co On sam podejrzewa czujnika położenia wałka, jak Auto naprawi dam znac co było powodem....
Dzwonił do mnie mechanik, podmienił rozrusznik na regenerowany mocniejszy ( mój obecny 1,7KW, nowy 2,0KW) i mówi, że auto kręci i pali jak nowe
Jutro rano decydujący test po nocnym postoju. Dzisiejszy test nie jest miarodajny bo samochód został wepchnięty do warsztatu na czas wymiany rozrusznika i zdążył się zagrzać, a ogrzane nigdy nie sprawiało problemów z zapłonem poza dłuższym kręceniem.
Ostatnio edytowane przez tika777 ; 01-03-2018 o 16:47
tika777 ogólnie dziwna sprawa z tyn rozrusznikiem, ja obstawiałbym rozrusznik gdyby po pierwszym "ciezkim" odpaleniu kolejne tez były ciężzkie. a u mnie jak odpali po wielkich mękach po raz pierwszy to kolejny raz jak zgasze odpala juz od strzała ....
umnie to samo jest może faktycznie ten olej ja też mam 10w40
dodam że do -6 odpala elegancko
umnie są nowe obydwie rzeczy czyli rozrusznik akumulator,noi świece.jak dwa razy podgrzeje pali dobrze.tak myśle jeszcze troszke podnieść dawki.no albo tylko remont silnika
Samochód wczoraj odebrany od mechanika. Wymieniony rozrusznik na nowy regenerowany AS o mocy 2KW.
Dzisiaj rano przeprowadzony test i samochód zapala bardzo ładnie po postoju pod chmurką przez noc(-18°C) a w chwili wykonywania testu -12°C.
W moim przypadku wymiana rozrusznika pomogła
https://youtu.be/C9KW2c3vIyQ
Ostatnio edytowane przez tika777 ; 03-03-2018 o 10:20
