Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa 159 1.9 jtdm 150km niebieski dymek przy odpaleniu na zimnym, dużo zrobione! HELP
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 06"
    Domyślnie Alfa 159 1.9 jtdm 150km niebieski dymek przy odpaleniu na zimnym, dużo zrobione! HELP
    Witam, jestem tutaj nowym użytkownikiem lecz forum przeglądam od jakiegoś czasu.
    Dzisiaj muszę się sam udzielić, mianowicie mam pewien problem, zakupiłem swoją pierwszą 159 z 2006r.
    Cena była dobra, nie bede pisal ile, ale była dobra.
    Jako, że pracuję w firmie, która zajmuje się regeneracją wtryskiwaczy, pomp CR i turbosprężarek nie bałem się wyzwania z ciężko palącym silnikiem i brakiem mocy jak i niebieską chmurką z wydechu przy starcie na zimnym.
    A więc tak alfa przeszła reanimacje:
    Regeneracja kompletu wtryskiwaczy na oryginalnych częściach boscha. (zaworki, końcówki, uszczelniacze, nakrętki)
    Regeneracja pompy CR, również oryginalne częściach.
    Odbudowa turbo na nowych podzespołach
    Wymiana rozrządu
    DPF off
    EGR zaślepiony
    wywalone klapy wirowe
    oczywiście wszystko zmodyfikowane w sterowniku silnika.
    Wszystkie filtry i oleje wymienione.
    Powyższe naprawy dały nowe życie mojej małej, ale pozostał jeden problem, mianowicie niebieski dymek podczas pierwszego rozruchu na zimnym silniku.
    Może ktoś z was ma jakiś pomysł?
    Liczę na was!
    Ps. Przebieb 230tys na 100% pewny
    po pierwszym odpaleniu problemu z chmurka nie ma, jak i rowniez podczas jazdy nie kopci
    Ostatnio edytowane przez rbl ; 26-02-2018 o 20:12
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    To diezel, musi kopcić!
    A tak na serio, to czym Ty sie chopie przejmujesz, jakimś dymkiem? To alfa, Ty sie ciesz że na razie masz tylko takie problemy!
    Przyjdą dużo bardziej drobne i jeszcze bardziej irytujące rzeczy, nie dziw sie że Ci nikt nie odpisuje :p
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    Wydaje mi się że przy wycięcitym dpf objaw jest jak najbardziej norm, ja tak mam i się nie przejmuję.
    Użytkownik Świeżak Avatar mandaryn
    ALFA ROMEO 159 SW Q4 TI
    Potwierdzam. Dymek raczej szary
    Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Dario_83
    Jedlnia Letnisko
    AR 159 1.9 JTDm 2008 AR 156 2.4 JTD 2003
    Też mam ten je... dymek. Tylko po odpaleniu na zimnym.
    Później nawet przy deptaniu nie ma kopcenia.
    Zapomniałem o jednej rzeczy. Odkryłem że egr mi się nie domyka może przez to spowodowany jest ten dym na zimnym
    EGR zaślepiony
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Może do deklarowanego przebiegu trzeba dopisać +100 lub +150 tys km, i zwyczajnie pierścienie zaczynają nucić "Time to say goodbye".
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD 16V, Opel signum 1.9 180 km, honda vfr 800
    w tym silniku pierścienie wytrzymują nawet 400 tyś ale idąc twoim tropem to prędzej uszczelniacze zaworowe . A wracając do tematu to delikatny dymek jest normalny
    Problem zazegnany. Wymiana wtyczek na wtryskiwaczach pomogła. Dziwne ale dziala.
  1. [159] Brak mocy przy ruszania alfa 159 1.9 jtdm 150km
    Utworzone przez PawelZiem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2017, 21:18
  2. [159] Biało-szaro-niebieski dymek przy odpalaniu z rana w jtdm
    Utworzone przez ksylofon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2016, 08:28
  3. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  4. [159] Biały lub niebieski dymek alfa 159 1.9 16v
    Utworzone przez Cisek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 13:03
  5. [145] Przy Rannym odpaleniu na bialo niebieski
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2010, 18:29
