Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Potrzebna pilna pomoc - dpf
    Stronie Śląskie
    alfa romeo 159 2.4 jtdm Q4
    Domyślnie Potrzebna pilna pomoc - DPF
    witam wszystkich
    czy ktoś z Was ma możliwość sprawdzenia w katalogach bądź gdziekolwiek, czy DPF do 2.4 jtdm Q4 jest taki sam jak do modelu bez q4?
    a historia jest taka: od dłuższego czasu problem z "czujnikiem temp. DPF" wywala błąd -zbyt wysoki sygnał. dziś po jeździe próbnej poczułem smród spalenizny i dym więc zacząłem gasić! kopciło się wygłuszenie nad filtrem DPF. przypuszczam że DPF jest zapchany przez co temperatura wzrosła do prawie 1000 stopni! (MES).czujnik zamówiony ale wygląda na to, że filtr też do wymiany. szukam na ebay.de najlepiej zamiennika. na ebay jest sporo do 2.4 jtdm ale nie jestem pewien czy pasuje tez do wersji Q4. z góry dziękuję
Nazwa:	przed jazdą.jpg
Rozmiar:	100.1 KB
ID:	242368 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	po jeździe.jpg
Rozmiar:	78.8 KB
    pierwsze parametry odpalony po nocy spędzonej w garażu na ładowaniu aku, a drugie zdjęcie po 15 min jazdy próbne
    sorsy za jakość drugiego zdjęcia, słonko dawało po kompie
    Ostatnio edytowane przez marek_g ; 03-03-2018 o 18:14
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Sprawdź w Eper po numerach filtra i zaraz wszystko będzie jasne
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Stronie Śląskie
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    dzięki, znalezione
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Mam do sprzedania używany DPF po przebiegu ok 170 tys km gdybyś potrzebowal
    Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
  1. Potrzebna pilna pomoc :(
    Utworzone przez kozi86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2017, 06:31
  2. Problem ze zmieniarka ! Pilna pomoc potrzebna.
    Utworzone przez przemolkas w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 19:38
  3. potrzebna pilna pomoc z selespedem
    Utworzone przez piotr_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 15:06
  4. Potrzebna pilna pomoc z ePera!!
    Utworzone przez Damian w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 20:45
  5. Potrzebna pilna pomoc
    Utworzone przez Grzegorz w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-02-2007, 16:38
