Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Skrzynia biegów M32
  1. #21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ktoś kiedyś pisał, że dostępne są dwa rodzaje łożysk i jeden z nich jest kiepski - są mniejsze czy coś w tym stylu. Więc może regeneracja nie została wykonana na dobrych częściach.
    Moim zdaniem wymiana oleju w skrzyni nie pomoże na hałasy. Za duże obciążenia. Ew. trocin można dosypać i sprawdzić
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Jakie olej polecacie?
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wymieniałem raz na Tutelę 75W85, innym razem na Mobil SHC 75W90, jeszcze innym na Motyl 75W85 i za każdym razem praca skrzyni była podobna.
    Najlepsza praca skrzyni była o dziwo na Millersie 75W140, no ale to olej do motorsportu i wychodzi trochę drogo
  4. #24
    Lublin
    AR 159 1,9 Jtdm 150 km
    https://www.youtube.com/watch?v=qXeRqGppugk na ten dźwięk u mnie pomogła wymiana oleju i jest cisza spokój od 15 tyś km. tylko że pojawiał się po 2-3 km zawsze w tym samym miejscu po drodze do pracy i po chwili znikał, po wymianie oleju na Motul błoga cisza.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    U mnie odgłos przypomina z poniższego filmu, przy czym jest bardziej nierównomierny i słychać go cały czas, a własnie wycisza się przy poruszaniu drążkiem.
    https://www.youtube.com/watch?v=eqOTKZf2ilY
    biegi wchodza idealnie na zimnym i ciepłym
  6. #26
    Lublin
    czyli inny dźwięk niż był u mnie. Gdzieś jeszcze czytałem jak szukałem przyczyny swojego dźwięku żeby linki wyregulować kiedy na postoju słuchać szumy a podczas próby włączenia biegu bez sprzęgła na luzie szmery cichną.
  7. #27
    Konin
    Cytat Napisał maxer86 Zobacz post
    Dokładnie ten sam dźwięk mam. Jaką ilość zalałeś?
  8. #28
    mechanik się dziwił co ja chce żeby dolać do fula oleju a nie w/g katalogu. Oleju może być pod korek górny a nie przelewowy z boku skrzyni
    wlewa sie te 0.5l, max 0.7l wiecej niz w instrukcji (czyli o tyle wiecej niz zaczyna wylewac przez boczny przelew, zakrecamy przelew I dolewamy te 0.5l). Lanie pod korek przelewowy (moze sie nie znam?) wyglada mi jak gruba przesada. Gdzies czytalem ze byl juz taki madry co wlal 4L I bardzo szybko wymienial skrzynie.
  9. #29
    Lublin
    dolane mam 0,5 max 0,7 litra ponad przelewowy jak zalecali z forum (czyli mam niecałe 3 litry). Pytałem mechanika czy można lać więcej to powiedział że nadmiar oleju w skrzyni nie zaszkodzi w eksploatacji. Też czytałem o 4 litrach ale z tego co pamiętam to miał tą skrzynie od początku źle poskładaną i dlatego szybko padła.
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Teoretycznie nadmiar powinien uciec przez odpowietrznik.
  1. [159] Skrzynia biegów AR 159 1.9 JTDM 8v 120 KM ; 6 biegów
    Utworzone przez BaQPRZCH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 12:37
  2. Skrzynia biegów
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 15:16
  3. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
