Tak. Wystaczy że w jednym kole niełaczy. Trzeba oba sprawdzic
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Tak. Są 2 jedna od zużycia klocków druga z piasty od czujnika. Trzeba szukać połączenia od tej 2
Żeby uszkodzić wtyczkę od czujnika ABS podczas wymiany klocków to trzeba być wybitnym... wtyczka znajduje się pod nadkolem. Prędzej uszkodzony został przewód od czujnika. Samo wyjęcie czujnika w celu sprawdzenia to zły pomysł. Czujnik zapewne jest zapieczony i do jego bezpiecznego wyjecia trzeba zdemontować zwrotnicę.
Najbezpieczniej podłączyć komputer i sprawdzić który czujnik świruje, a następnie zabrać się za niego. Żeby przy okazji nie narobić więcej bałaganu.
U Ciebie może wychodzą, skoro masz zaciski Ferrari (miało być foto), to może ktoś je demontował niedawno i stąd wyszły łatwo. W kilkuletnim aucie czasem trzeba naprawdę powalczyć, żeby je wyciągnąć.
Mój post dotyczył komentarza o możliwości poluzowania wtyczki czujnika ABS przy wymianie klocków, więc wcale gUpio nie komentuję
Za to jesteś chyba pierwszym, któremu pomogło przeczyszczenie czujnika w związku z awarią układu ABS.
Przy dużych Brembo powinny być wtyczki na kable od klocków na obu kołach? Czy tylko na jednym kole ? Pozdrawiam .
