Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Vdc asr
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar trach1989
    Głuchołazy
    Alfa romeo 159 sportwagon 1.9 jtdm
    Domyślnie Vdc asr
    Witam wszystkich , mam takie pytanie czy można wylonczyc asr/ vdc w komputerze tak aby nie pokazywało błędu i nie wlanczalo się automatycznie po uruchomieniu silnika , coś w efekcie jakby nie było tego systemu , może ktoś się tym spotkał
    Cytat Napisał trach1989 Zobacz post
    A nie lepiej naprawić?. Bo często w tych błędach jest też brak ABS
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Głuchołazy
    Chodzi o to ze poprzedni właściciel coś nakobinowal i oczywiście chciałbym to naprawić , przycisk wylanczania asr vdc jest zaslepiony , więc nie wiem od czego zacząć naprawę co sprawdzić pierwsze bezpiecznik .?
    Błąd często wyskakuje przy czujniku ABS ( wtyczka/czujnik) - przy kole. Nie pulsuje ci predkosciomierz? Przy wymianie piasty na nie oryginalną tak się dzieje
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podłączyć pod komputer diagnostyczny, sprawdzić błędy i działanie układu.
    Głuchołazy
    Z początku myślałem ze nie mam asr ale napisałem do alfa Romeo podałem vin otrzymałem telefon ze ten model i na rynek który był produkowany na 100% ma asr vdc , i teraz jak zdiagnozować czy system jest i czy w ogóle działa .? wystarczy podpiąć pod komputer .? i najlepiej aso. ?
    Skoro jest błąd to zapewne nie działa
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    A opony masz wszystkie w tym samym rozmiarze?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Głuchołazy
    i tu jest właśnie to nie pokazuje błędu , a przycisk od asr jest zaslepiony opony wszystkie te same
    Brak spójności lub ja nie rozumiem to masz błąd czy nie, ci to znaczy zaslepiony? Nie masz przycisku zaklejony taśmą?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
