Witam serdecznie dwa szybkie pytanka. Czy da rade zamontować system audio BOSE w SW gdy obecnie go tam nie ma ? Oraz temat układu wydechowego, czy po zmianie układu na ULTER warto wyciąć katalizator ?
Katalizatora nie warto wycinać, chyba że masz znajomości na stacji diagnostycznej.
A Bose zawsze można dołożyć. Niektóre egzemplarze mogą mieć nawet oryginalną wiązkę pod wzmacniacz.
Jeśli samochód sprowadzony z zagranicy i w dodatku pierwsze lata produkcji, to już prawdopodobnie dawno masz ten katalizator wycięty. A właściwie nie tyle katalizator co zawartość puszki. Katalizator od Alfy to w skupie nawet 800 zł, więc wielu handlarzy połaszczy się na taki przychód.
Ja dokładałem Bose w sedanie, ale potrzebna była wiązka bo fabrycznie ine było. Poza tym idą inne maskownice tweeterów, które są większe od standardowych, no i trzeba wpiąć w instalację dodatkowy głośnik w desce rozdzielczej i podać sygnał do załączania wzmacniacza także nie jest to takie do końca plug and play, ale ogarnąć się da. W elearn masz cały schemat z kolorami kabli. pzdr
"Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
Puszkę po kacie bym zostawił ale wydaje mi się, że po zmianie układu wydechowego i przerobieniu turbo na hybrydowe katek może przeszkadzać. A co do audio dzięki wielkie, teraz trzeba znaleźć komplet głośników i jakiegoś majstra który pomoże ogarnąć temat
Na allegro można dostać bose łącznie z gotową wiązką, ktora wpina się w istniejące audio, wyciągając 3 kable z jednej z kostek,które stanowią głośnik w konsoli z przodu i sygnał do wzmacniacza. Jak będziesz miał jakieś pytania Pisz pw pzdr :-)
