Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem ze skrzynią m32 !
    AR 159 była Stelvio 200
    Domyślnie Problem ze skrzynią m32 !
    Witam. Jak w temacie mam problem ze skrzynią mianowicie zaczęło się od tego że przy cofaniu pedał sprzęgła nie odbił i nie mogłem wybić biegu aby zatrzymać auto musiałem gasić za pomocą hamulca. Następnie pojawił się komunikat o oleju w skrzyni, po wyjściu z samochodu zauważyłem plamy oleju pod autem po podniesieniu maski ukazał mi się taki widok Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180330_105958.jpg
Rozmiar:	27.3 KB
ID:	243237 ten oto przewód(kruciec)jak zwał tak zwał wyskoczył ze skrzyni i przez ten otwór wyrzuciło olej ktoś pomoże co to za przewód.
    Serock/Bydgoszcz
    156 2,4 JTD CF2, 159 1,9JTDm
    Prawdopodobnie padł Ci wysprzęglik przy skrzyni i wyciekł nie olej, ale płyn hamulcowy z układu sprzęgła.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak wyżej, awaria wysprzęgnika.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Jeśli dobrze kojarzę to jak ostatnio rozmawialiśmy to mówiłeś że sprzęgło też robiłeś przy okazji skrzyni.
    Gdyby rozszczelnił się wysprzęglik to płyn poszedłby do środka. Nie wywaliłoby go na zewnątrz. Zdjęcie słabej rozdzielczości ale mi się wydaje, że jak ci skrzynię montowali to nie zabezpieczył im się dobrze ten króciec. Mi to wygląda tak, jakby go wypluło bo chyba zabezpieczenie (drucik) nie jest wsunięte
    Cytat Napisał jaruh Zobacz post
    Dzięki za info. Dokładnie to nie olej tylko płyn, co prawda miałem problem z końcówką linki od wybieraka i tymczasowo była spięta szybkozłączką do czasu przyjazdu nowych linek, biegi 2i4 ciężko wchodziły,wszystko w przeciągu dwóch dni, ma to jakiś związek?
    Cytat Napisał kamil_pk Zobacz post
    Cześć. Tak wszystko nowe zostało założone,tak jak pisałem wcześniej czy miały na to wpływ linki wybieraka?
    tak jak pisza wyzej zabezpiecznie przewodu do wysprzeglika sie wypeiło, wiec awaria bedzie mało kosztowna, bez wyciagania skrzyni,
  1. Problem ze skrzynią 159 1.9
    Utworzone przez mekka27 w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 11-08-2015, 17:52
  2. Problem ze skrzynią 1.9 JTD
    Utworzone przez Calmore w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 11:29
  3. [145] Problem ze skrzynią.
    Utworzone przez piotreek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 12:33
  4. Problem ze skrzynią? 156 1.9 JTD
    Utworzone przez Bronek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 14:14
  5. Problem ze skrzynią 166 3.0
    Utworzone przez Norbert w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 18:12
