Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wymiana silnika 939A2000 1.9 16V 150KM
    Coupe
    Domyślnie Wymiana silnika 939A2000 1.9 16V 150KM
    Cześć. Czy słupek silnika z oznaczeniem 939A2000 z Fiata Croma posiada takie same mocowania jak w AR 159? Na różnych aukcjach to oznaczenie silnika występuje na przemian lub razem z tymi modelami samochodów. Jak rozumiem z dołem silnika nie powinno być problemu ale jak wygląda sprawa z mocowaniem turbo lub kolektora ssącego lub innego osprzętu przy głowicy?
    nie wiem dokład nie jak alfa kontra fiat, wiem tylko ze fiat kontra opel, mocowania są te same chociaz silniki w fiacie są mocniejsze pod wzgledem konstrukcyjnym
    Coupe
    Cytat Napisał luksad2200 Zobacz post
    Pod jakim względem mocniejsze? Dotyczy osprzętu? W takim razie jeżeli to takie same oznaczenia to znaczy że pochodzą z tej samej półki magazynowej. Opel = Niemiec, przynajmniej z tego okresu, więc idąc tropem proszków do prania dostępnych w niemieckich dyskontach to właśnie tam powinno być lepiej.
    zamkniety blok ma czyli supek mocniejszy
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Cytat Napisał jurand82 Zobacz post
    Jasne Poczytaj sobie o "pancernej" M32
    i jeszcze fiat ma panewki z zamkiem a opel bez
  1. [159] Wymiana silnika 1.9 16V JTDm 150km, co podejdzie?
    Utworzone przez davidkbc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2020, 21:26
