Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: dziwny (wysoki, piskliwy) dzwięk silnika
    AR 159 2,4 JTDm+ SW Exclusive
    Domyślnie dziwny (wysoki, piskliwy) dzwięk silnika
    Koledzy, czy ktoś z Was spotkał się może z z podobnym dźwiękiem jak na nagraniu?
    http://www120.zippyshare.com/v/RRsCnv1O/file.html
    Najlepiej to słychać (coś jak samolot) przy wchodzeniu i schodzeniu z wyższych obrotów. Po wysprzęgleniu zapada cisza. Pod maską dźwięk jest słyszalny najbardziej w okolicach pompy cr ale może to być tylko złudzenie.
    Czasem słychać też metaliczny dźwięk podczas skręcania, jazdy po łuku. Delikatny ruch kierownicą pogłębiający nasila dźwięk a prostowanie ucisza.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159, 1.9 150 KM, 2006 r.
    albo turbina, albo gdzieś dostaje się jakieś lewe powietrze i tak sobie gwiżdże. posprawdzaj przewody czy nie ma żadnej nieszczelności
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Trochę brzmi jak przeguby jakieś / el. układu jezdnego. Aby wyeliminować winę silnika, rozpędź się do odpowiedniej prędkości a następnie zbij bieg na neutralny. Jeśli dalej piszczy, to nie silnik.
    ten dźwięk najlepiej słychać od 16 sekundy (jazda bez gazu na biegu)
    turbina i dolot raczej wykluczone, układ jezdny i napędowy też - rozważałem magiel/pompę wspomagania albo pompę cr
    pisk znika po wciśnięciu sprzęgła/rozłączeniu napędu
    AR 159 1.9 JTDm
    Hmmmm no to... Skrzynia?
    ktoś, coś? wydaje mi się słuchając pod maską, że dźwięk dochodzi z pompy CR, miał ktoś podobną sytuację?
    dla zainteresowanych tematem - winna o dziwo rolka prowadząca paska wieloklinowego a nie pompa wspomagania ani sprzęgło alternatora
  1. Stukanie, dzwonienie, dziwny dzwięk silnika 2.5 v6
    Utworzone przez Mikus1012 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-04-2017, 08:27
  2. dziwny dzwięk silnika 1.6 16VTS 120km
    Utworzone przez Mati147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 19:45
  3. Dziwny dzwięk po rozruchu silnika przy mrozie -14 st.
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 00:01
  4. dziwny dzwięk podczas gaszenia silnika 1.9 jtdm
    Utworzone przez popaj w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-07-2009, 13:13
  5. [166] Dziwny dzwięk z silnika
    Utworzone przez adriano166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-10-2008, 19:04
