Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
Alfa Romeo 159
pomiedzy kamerke a stale zasilanie jest wpinane zabezpieczenie przed zbyt mocnym rozladowaniem aku - moja kamerka jak nie ma drgan czy zmiany obrazu przechodzi w tryb parkingowy,czuwa, a nagrywa tylko z mniejsza iloscia klatek (mniejsze pliki) tylko jak pojawi sie jakas zmiana obrazu (ktos przejdzie przed autem itp) albo nagrywa z plena iloscia klatek jesli G sensor wykryje uderzenie (np ktos nas stuknie). ale mimo ze nie nagrywa caly czas, to jednak diala, cos czasem nagra I sobie caly czas zre prad, (ok 200+ mA z 5V, czyli ~100mA z 12V), wiec przy wielodniowym postoju jest w stanie rozladowac mocno aku. zeby do tego nie dopuscic jest to zabezpieczenine dodane, ono wylaczy kamerke jesli napiecie na aku spadnie ponizej pewnej wartosci. ja kupilem proste zabezpieczenie DOD, ono ma ustawione sztywno zabezpiecznie na 11.5V, niektore lepsze maja regulowane, jak rowniez w tamtych mozna programowac max czas po wylaczeniu zaplonu (tam jest osobny/trzecie kabel do podpiecia pod stacyjke). ja u siebie moze dodam jakas diode germanowa w szereg przed zabezpieczeniem, zeby te 0.3V podniesc prog wylaczenia efektywnie - 11.5 to troche juz malo mi sie wydaje - aku wtedy ma moze ze 20% energii, a nie chcialbym miec problemow np w zimie czy lapac jakis bledow (BTW kamerke zainstalowalem w Giulii I nie wiem jak tam czula jest elektronika na slaby aku - w 159 wiemy ze jest czula).
