Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Swap silnika: z 1.9 16v jtdm na 2.0
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Domyślnie Swap silnika: z 1.9 16v jtdm na 2.0
    Trochę bujam się już z doprowadzeniem mojej Belli po gwałtach mechaników wszelakich i naszła mnie myśl: czy technicznie da radę w miarę prosty sposób (bez przerabiania łap etc) zamontować w poliftingowej 159 1.9 150KM silnik 2.0 klekot?
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
    Alfa Romeo 159 TI 1,9JTDm 16V 150KM, 2008
    tez chce wiedziec wiec podczepiam sie pod temat... chcialbym tez zostawic skrzynie jesli to mozliwe....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Prosto nie będzie, ze względu na rozwiązania techniczne osprzętu. DPF w innym miejscu, czujniki inne itp. Skrzynia F40. To tak z grubsza. Do tego inne rozwiązanie EGR-u i termostatu.
    Alfa romeo
    Skrzynia F40.
    Albo C635, która jest rzadsza. Do tego półosie napędowe które są specjalne do Alfy ze skrzynią C635, a które kosztują (droższa) chyba 1 600 zł netto, tylko w ASO oryginał i brak zamienników
    Moim zdaniem przekładka nieopłacalna.
    159 SW 1.9 8V 120KM
    Pomysł bardzo dobry, ale wg mnie raczej do sfery marzeń. Niestety nawet swap samej F40 do 1.9 to rzeźba, a co dopiero to.
    Alfa romeo
    A co jest dobrego w tym pomyśle? To już lepiej chyba chipa zrobić na 170 KM i wyjdzie na to samo.
    Kielce
    [MENTION=74144]dpar[/MENTION]: ale do tego trzeba mieć doprowadzony do porządku silnik a ja mam już dość bujania się z serwisami niby specjalizującymi się w Alfach. Od 3 lat auto mi przeładowuje (na 3 różnych turbinach, kolektorach, czujnikach i przepływkach) i nie mam pojęcia czemu co i jak. Łatwiej będzie kupić angola (czyli mam wszystkie potrzebne graty) tym bardziej, że ostatnio zdarzyło się skrócić przód i jest potrzeba zmienić maskę, zderzak i przedni pas
    [MENTION=73469]kli.mat[/MENTION]: tj wyżej, jestem gotowy podjąć wyzwanie :>
    Oczywiście zależy też od tego co się kupi, wolę jednak być przygotowany na każdą okazję
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli kupisz anglika ze sprawnym motorem to ja nie widzę problemu. Przekładasz graty i szafa gra.
    pomysł z 2.0 to raczej nie jest łatwa sprawa - wpakujesz się w duże problemy, duże koszty, uziemnisz auto na długi czas, a potem nie będzie łatwo go sprzedać. trzeba by ogarniać zarówno elektrykę (pewnie też ECU do przełożenia, wiązki, i jeszcze może jakieś inne przeprogramowania(może z immobilizerem/kluczykiem związane?)
    zmieniałeś zawór overbost, sprawdzałeś wężyki do/z? nie pamiętam ale pewnie przy turbinie jest też jakaś gruszka która porusza zmienną geometrią, moze ona coś nawala/przycina się czy ewentualnie jakieś powiązane mechanizmy? to są tanie sprawy, rób swój obecny silnik, myślę że kosztów dużo już nie nabijesz - musi się to dać rozwiązać ( i to dużo łatwiej niż choćby robić swap z innego 1.9 a niebotycznie łatwiej niż 2.0)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 07-04-2018 o 20:24
    Kielce
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] No właśnie podmieniałem na nowe (sztuk 2), na używki (a z chyba 3 ze sprawnych aut) wężyki są ok, podciśnienie ok, wtryski ok (także na stole). Tj pisałem wyżej, miałem manewry ze wszystkim łącznie z włożeniem używanej turbiny z alfy, która nie przeładowywała. Byłem nawet w Autka.pl ale prócz zostawienia u nich 8kzł nie ma obecnie żadnych efektów tego nakładu. Obecnie auto miało lekkiego dzwona więc i tak muszę cały przód inny wstawić, dlatego zakup anglika i swap nie wyjdzie mnie aż tak dużo :>.
    No i właśnie jedyną rzeczą, o która się martwię to ta nieszczęsna wiązka ale jestem gotów podjąć ryzyko, jeśli tylko problem będzie pod maską. Ale tak jak wspomniałem wyżej: gdybanie, bo ceny anglików niekiedy są porażająco wysokie :]. Może wpadnie akurat z 1.9, może z 2.4. Pożyjemy, zobaczymy
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 21-02-2018, 11:25
  2. [159] Swap silnika 159 1.9 Jtdm 8v 120 km.
    Utworzone przez Lukasz15919 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2017, 20:12
  3. [159] SWAP ze 1.9 JTDm na 1.75 tbi
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 07-03-2016, 11:22
  4. Swap silnika z 2.0JTS na 1.9 JTDm 140km
    Utworzone przez icekiller2121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 15:02
  5. swap jtd 115 na jtdm 140
    Utworzone przez Wielki Q w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2013, 06:34
