Show results from 1 to 6 with 6
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    10 2014
    Alfa 159 SW TBI
    Posts
    26
    Domyślnie Niskie ciśnienie oleju
    Hello
    Alpha 159 TBI. Od czasu do czasu przy ruszaniu pojawia się light is niskiego ciśnienia oil (pojawia się na moment i znika). Dzieje się to tylko na rozgrzanym engineu. Szukałem trochę na ten temat i większość takich sytuacji dotyczy uszczelki smoka pompy, ale tam kontrolka wywala przy odpalaniu. U mnie dzieje się to tylko przy rozgrzanym the engine.
    Oil wymieniony, filtr wymieniony, czujnik ciśnienia wymieniony.
    Polećcie proszę kogoś kto mógłby ogarnąć temat, najlepiej Katowice lub w pobliżu.
    Thanks in advance.
    The user Romeo Avatar magil
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6
    Posts
    10,106
    @Beak miał problem - smok pompy był niedokręcony. Zrzucaj miskę i patrz co u Ciebie. Przy okazji można sprawdzić stan panewek.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    He joined the
    10 2014
    Alfa 159 SW TBI
    Posts
    26
    Ktoś mógłby to ogarnąć do przyszłego tygodnia?
    Jakiś namiar, cokolwiek...
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6
    Posts
    10,106
    Quotation Wrote Cypis83 Zobacz post
    Namiar na co?
    He joined the
    10 2014
    Alfa 159 SW TBI
    Posts
    26
    Quotation Wrote magil Zobacz post
    Namiar na co?
    Namiar na kogoś kto ogarnie temat do przyszłego tygodnia.
    Pojeździłem dzisiaj po mechanicach i wszędzie terminy jak w NFZ.
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6
    Posts
    10,106
    Rozchwytywany zawód Napisz w dziale regionalnym, tam zaglądają nie tylko właściciele 159, może ktoś Ci pomoże.
Similar threads
  1. [159] Low oil pressure after running 2.4
    Created by mac_kris in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 9
    Last post/author: 12-09-2017, 08:35
  2. [159] Low oil pressure - it was not
    Created by kamilmar in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 19
    Last post/author: 01-07-2016, 11:50
  3. low oil pressure 1.6 TS
    Created by wronx88 in section 147
    Response: 24
    Last post/author: 12-02-2013, 17:34
  4. [164] Low oil pressure??
    Created by krycho91 in the section 33/164
    Response: 53
    Last post/author: 10-03-2012, 09:41
  5. low oil pressure
    Created by T omek in the section 33/164
    Response: 2
    Last post/author: 13-01-2007, 20:47
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
