Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 61
Temat: Alfa Romeo 159 skrzypiace zawieszenie
  1. #41
    WLKP.
    Po trasie wszystko ok. Trochę przegoniłem na autostradzie i eSce. Nic nie skrzypi. Dzisiaj dodatkowo przepłukałem na myjce sprężynę, amor. i zwrotnicę i błoga cisza!!!!
  2. #42
    Wałbrzych
    Alfa ROmeo 159 1.9 16V
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Musisz zdemontować wahacz, wyczościć go z syfu i nasmarować tuleje i sprawdzić czy jedna nie jest zerwana a druga zużyta.
    Co oznacza zerwana tuleja? Która? Czy chodzi o plywajaca?
  3. #43
    Użytkownik Ogier Avatar rozyk
    AR 159 2.4 JTDm 210 KM
    I czy ktoś już wiesz co zrobić ze skrzypiącymi tulejami wahacza górnego? Poliuretany też skrzypią.
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. #44
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał rozyk Zobacz post
    Wymienic na regenerowane ode mnie albo na orginalne
  5. #45
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Wymienić same tuleje
  6. #46
    Jaworze
    Wymienić same tuleje na zwykłe
  7. #47
    Nowe tuleje firmy TRW na 1 wahacz - 100 zł
    Nowy wahacz Meyle - 250 zł
    Czy nie lepiej dołożyć 150 zł, mniej roboty, a mam nowy wahacz dobrej firmy, kpl. razem z nowym sworzniem, zbieżność i tak trzeba ustawiać po każdej robocie dla pewności.
  8. #48
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Miałem te same wątpliwości i zrobiłem tak jak napisałeś. Kupiłem wahacze Lemfordera. Efekt: po dwóch latach założyłem wahacze które wcześniej wymontowałem (z nowymi poliuretanami). Kolejnym krokiem będzie wymiana sworzni u jasia
  9. #49
    Wolsztyn
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    Zapraszam ;-)
  10. #50
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150km
    cześć, mam nadzieję że dobrze trafiłem i mi ktoś doradzi. A mianowicie kilka tygodni temu wymieniłem w zawieszeniu tylnym amortyzatory i sprężyny. Efekt naprawy jest taki że jak jadę po minimalnych nierównościach to w środku samochodu słychać tak jakby zginały się sprężyny i jest to dość głośne (najmocniej to słychać podczas hamowania kiedy samochód przechyla się do przodu, a potem do tyłu). Są to strasznie denerwujące i głośne dźwięki, uczucie jest takie jakby jechało się jakimś starym złomem czy furmanką. Początkowo padły podejrzenia na poduszki amortyzatorów, ale to się trochę ma nijak do najczęstszych objawów takiej awarii. Może ktoś już przez takie coś przeszedł i wie w czym jest problem? Dodam jeszcze że przed naprawą nie było tego problemy i że te dźwięki słychać jedynie w samochodzie, podczas bujania na postoju wszystko jest ok.
  1. [Giulietta] Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 170 HP - Skrzypi zawieszenie
    Utworzone przez veloce w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-09-2017, 17:03
  2. skrzypiace cale zawieszenie
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 15:35
  3. Alfa Romeo 156 1.9 JTD - zawieszenie...
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 18:13
  4. Zawieszenie MTS do Alfa Romeo 156
    Utworzone przez duch131 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 12:58
