Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 61
Temat: Alfa Romeo 159 skrzypiace zawieszenie
  1. #51
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Czy ktoś może powiedzieć jak sprawdzić górne wahacze???. Moje zawieszenie skrzypi jak stara wersalka i podejrzewam że to właśnie górne wahacze ale przed wymianą chciałbym mieć pewność że to one skrzypią.
  2. #52
    AR 159 była Stelvio 200
    Najlepiej odwiedź SKP tam typ za dwie dyszki sprawdzi Ci całe zawieszenie,co prawda górne wahacze na trzepakach ciężko wychwycić czy są padnięte ale za to bez problemu sprawdzi dolne wahacze czy mają zerwane tuleje. Jeżeli dół jest ok to odpowiedź prosta .
  3. #53
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał trupek91 Zobacz post
    Tulei na szarpakach nie sprawdzisz chyba ze masz stan agonalny. Najlepiej zrobic to w 2 osoby. Jedna targa kolem do siebie druga sprawdza wtedy czy sworzen jest sztywny. Powtarzasz to na prostych i skreconych kolach bo sworzen moze miec luz w roznych pozycjach.
    Zerwana tylna tuleja nie skrzypi w dolnym wahaczu. Jedynie cukierek(choc one rzadko padaja) i sworzen
  4. #54
    [MENTION=22195]jasio79[/MENTION] a to dziwne bo u mnie ta właśnie tuleja(tylna dolnego wahacza)tak skrzypiała że wstyd było jeździć,coś nieprawdopodobnego,a przerabiałem już skrzypienie górnych wahaczy więc jakieś odniesienie mam. Reszta dolnego wahacza tj.cukierek i sworzeń były w idealnym stanie, zresztą sam stwierdzisz organoleptycznie bo chcę oryginalny wysłać do Ciebie na regenerację. Co do sprawdzenia ja zrobiłem to w ten sposób i bez problemu diagnoza trafna,raz prawy górny, ostatnio (paradoksalnie )lewy dolny. Póki co błoga cisza.
  5. #55
    Wolsztyn
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    No to musiala byc w stanie agonalnym. Pierwszym objawem zerwania tylnych tulei jest to ze auto fatalnie sie prowadzi bo nie trzyma zbieznosci. Co do regeneracji zapraszam.
  6. #56
    A czy jet jeszcze jakiś element który może dawać taki dźwięk??? np. przegub albo maglownica???
  7. #57
    Wolsztyn
    Amortyzator
  8. #58
    Charakterystyczne skrzypienie al'a stary tapczan wydobywa się z wahacza tudzież wahaczy, strzelanie i inny stukot może być spowodowane padniętą maglownicą czy zużytym przegubem ale to łatwo zdiagnozować. Zainwestuj 20pln jedź na stacje kontroli pojazdów zejdź z typem do kanału i wszystkiego się dowiesz.
    Ostatnio edytowane przez FilipoInzhagi ; 25-08-2018 o 18:39
  9. #59
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 120KM Progression
    miałęm to samo u mnie dolny wahacz pękła osłona gumowa woda się dostała i sworzeń piszczał jak durny - tragedia - wymiana wahacza rozwiązała problem niestety sworznie nie są wymienne - kolejny "plus" dla alfy
  10. #60
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Cytat Napisał rafaello Zobacz post
    Można zregenerować.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
  1. [Giulietta] Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 170 HP - Skrzypi zawieszenie
    Utworzone przez veloce w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-09-2017, 17:03
  2. skrzypiace cale zawieszenie
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 15:35
  3. Alfa Romeo 156 1.9 JTD - zawieszenie...
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 18:13
  4. Zawieszenie MTS do Alfa Romeo 156
    Utworzone przez duch131 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 12:58
