Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [159] Nierowna praca silnika przy temperaturze powietrza powyzej 20°C
    Alfa Romeo 159, 1,9 JTD
    Cool [159] Nierowna praca silnika przy temperaturze powietrza powyzej 20°C
    od kilku lat moja Alfa 159 JTDM gdy zaczynaja sie letnie temperatury podczas jazdy na niskich obrotach, ca 1500/min jak gdyby sie "dławi" i wykonuje "zabki". Musze dodac dodac gazu lub zmienic bieg na nizszy i jechac na wyzszych obrotach.
    Nie zdaza sie to w zimie, ale jak nadchodzi wiosna i temperatura powietrza przekracza ca. 20°C
    Wczesniej tego nie było ale od około 4 lat zaczeło sie to pojawiac. Niestety do tej pory nikomu nie udało sie ten problem zlokalizowac.
    Moze ktos miał juz cos podobnego i wie jak to usunac ? Jest to model z 2007 roku i ma przejechane 150 tkm z czego 120 tkm sam przejechałem. Pozatem tiptop - zadnych napraw.
    Pozdrawiam wszystkich !
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    ja też się zadławiłem jak przeczytałem o obrtach. 1500 obr./min to moim zdaniem o 500 za mało
    stolicy
    logiczne że alfa
    Skoro tak się dzieje to zacznij od zmiany czujnika IAT.
    Dzieki "Kasztelan" za podpowiedz. Zaczne wiec od tej wymiany. Dzisiaj temeperatura powietrza spadła do 12°C i juz tego nie robił.
    Po wymianie napisze czy to pomogło.
    Pozdrawam wszystkich.
    Witaj i dzieki za podpowiedz. Ktory to jest i gdzie sie znajduje ?
    Szukałem w sieci ale nie moge trafic.
    criss
    Cytat Napisał Zbyszek_M Zobacz post
    Jest zintegrowany z przepływomierzem
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
    wymieniłem dwa czujniki, tj. Bosch:0281002618 (przepływomierz) oraz MAP-czujnik i nadal to samo.
    Czy tzw. EGR miałby rowniez wpłyp na te zakłocenia. Przypominam, ze wystepuje to tylko przy temperaturze powietrza od ca. 18°C.
    Pozdrawiam wszystkich.
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    Witam.
    Wygląda na to, że mam ten sam problem.
    Tylko ja mam 120 8v. Jak sięgam pamięcią to też mam ten objaw od dawna. W październiku zeszłego roku wymieniałem zawór overboost , EGR wyczyściłem i założyłem zaślepkę z trzema otworami. Myślałem że temat jest zamknięty, ale na wiosnę poszarpywanie powróciło.DPF wypala się prawidłowo 500-800km w zależności od stylu jazdy trasa czy miasto. Błędów brak. W maju zdemontowałem pedał przyśpieszenia i wyczyściłem rezystor alkoholem izopropylowym. Niestety nie pomogło.
    Może jakieś pomysły?
    Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zerknijcie na wskazanie ciśnienia atmosferycznego jeszcze, może ten czujnik świruje.
    Czy czujnik ciśnienia atmosferycznego to ten sam co czujnik doładowania w kolektorze ssącym? Jeżeli inny to w którym miejscu jest zamontowany.
  1. nierowna praca silnika
    Utworzone przez Cater3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 06:44
  2. [164] Nierowna praca silnika
    Utworzone przez Bart528 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 09:03
  3. Nierowna praca silnika
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 21:07
  4. wydech i nierowna praca silnika
    Utworzone przez pinokio10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 07:18
  5. [145] Nierowna praca silnika na benzynie
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-07-2008, 11:53
