Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Wymiana świec zapłonowych w JTS, i problem
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    Sprawdź napięcie na sondzie pod MESem. Powinno się ciągle zmieniać w zakresie mniej więcej 0,1V~0,9V (chodzi o sondę przed katalizatorem, pre-cat), czyli gdybyś zrobił wykres zmiany napięcia, to powinna wyjść sinusoida. Jeśli napięcie stoi w miejscu, lub zmienia się w bardzie niewielkim zakresie, to sonda prawdopodobnie jest zużyta.
    Przy czym napięcie sprawdzaj na ciepłym silniku - sonda musi być rozgrzana.
    sonda jest szerokopasmowa w alfie i to 2sztuki przed katem
    Alfa Romeo 159 1.9jts
    Witam po długiej przerwie. Alfa stała trochę u mechanika z powodu wycieku oleju. Wymieniona uszczelka pokrywy rozrządu, i czujnik ciśnienia oleju, z którego też ciekło. Skontaktowałem się z poprzednim właścicielem auta, i wiem tyle że: rozrząd jest cały nowy, co potwierdził mechanik przy wymianie w/w uszczelki, i Alfa całą zimę stała nie odpalana. A od pierwszego odpalenia zaczęła szarpać. Na ta chwilę ma wlany do paliwa płyn czyszczący wtryskiwacze i zmieniony olej. No i puki zimna nie szarpie wcale, dopiero po kilkudziesięciu kilometrach zaczyna. Czy mogą być winne elektrozawory ?? Tak przeczytałem w innym temacie na forum. Na Fes' ie nie pokazuje żadnych błędów, poza czujnikiem poziomu oleju.
    Aaa , zapomniałem, wszystkie sondy lambda pracuja
    a kiedy ci szarpie przy równej jezdzie?
    Zarówno przy równej jeździe, jak i przy przyspieszaniu. Ale tak jak pisałem, dopiero po przejechaniu 20-30 km.
    podmiec cewke i sprawdz czy nie przestanie
    Wymiana cewki nie pomogła. Błędów na komputerze brak. Raz tylko pojawił się błąd składu mieszanki, ale po wykasowaniu nie powraca. Macie jakieś pomysły jeszcze na przyczynę szarpania ??
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź szczelność dolotu - odma, przewody podciśnienia pod kolektorem.
    Sprawdzę, tylko dziwi mnie czemu szarpać zaczyna dopiero po nagrzaniu silnika. Jak pisałem wcześniej, po przejechaniu ok 30 km.
  10. #20
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Czy wymiana świec ma sens jeśli z autem nic się nie dzieje? Nie wiem kiedy były wymieniane i zastanawiam się czy większe spalanie może być spowodowane świecami.
  1. Problem z odkręceniem świec zapłonowych GT 3.2
    Utworzone przez Greg_79 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 14:21
  2. Wymiana przewodów i świec zapłonowych 2.0 v6 TB.
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-06-2015, 21:00
