Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Korek wlewu paliwa
    AR159
    Domyślnie Korek wlewu paliwa
    Cześć!
    Dziś wjechałem na tanksztele zwaną szelem aby dokonać uzupełniania płynów życiodajnych w Belli a tu zonk. Korek się nie odkręca,tylko obraca. Po dłuższej chwili wali ściągnąłem jego górna cześć i okazało się ze „środek” korka siedzi w wlewie,jakoś to wyciągnąłem ale nie chciałbym tracić 15 min przy każdym tankowaniu. Czy to można jakoś naprawić czy nowy korek tylko tu wchodzi w grę?
    Pozdrawiam i miłej majówki!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Chyba koszt drugiego korka nie jest powalający?
    AR159
    Hmm,no nie jest. A czy wersja nadwozia i silnika jest obojętna czy musi być od takiej jak moja?
    Bogatynia
    brak
    Do benzyny chyba jest inny, bo tam jest węższy otwór wlewowy, chyba, że się mylę. Jak masz diesla to pisz priva mam taki korek na zbyciu sprawny, mogę ci odsprzedać za symboliczne pieniądze tylko bez tego gumowego kabelka, który zapobiega jego zgubieniu, bo niestety się zerwał, ale można przełożyć ze starego
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 28-04-2018 o 12:39
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Alfa romeo
    Można jeszcze nad czymś takim pomyśleć:
    https://akcesoria.promocjeganinex.pl...k-wlewu-paliwa
    Bogatynia
    brak
    Ja właśnie taki mam więc stary mi pozostał a do kompletu jest taki, też pasuje do 159:http://www.glynhopkinpartsonline.co....2010-_50546970
    A wiecie może po jakim hasle szukać tej gumowej linki łączącej korek z drzwiczkami? Moja się dezintegruje powoli i jeśli się da, wolałbym sam ten element wymienić niż cały korek.
    Bogatynia
    brak
    Z tego co wiem to jest dostępna tylko z korkiem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Dokładnie jest tak jak piszesz, w dieslu wlew jest szerszy niż w benzynie i np. często na stacjach podjeżdżam pod stanowiska TIR i tankuję (a co ) - ON jest ten sam co na stanowiskach dla osobówek tylko "pistolet" dystrybutora ma rurę o większej średnicy mimo to mieści się do Belli.
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
    Bogatynia
    brak
    Później naczepa i w drogę hahaha
  1. [159] Korek wlewu paliwa
    Utworzone przez Pierre w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-04-2021, 15:14
  2. Korek wlewu paliwa
    Utworzone przez beriba w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-09-2014, 21:32
  3. Korek wlewu paliwa 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-06-2011, 22:29
  4. [145] korek wlewu paliwa
    Utworzone przez lukaswisniewski w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 22:40
  5. [33] korek wlewu paliwa...
    Utworzone przez lukasz169 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 17:43
