Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Ocieranie przy wolnej jeżdzie 159..
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Bartek1008
    Krakow
    Alfa Romeo 159 1.9 16v jtdm
    Domyślnie Ocieranie przy wolnej jeżdzie 159..
    Witam od pewnego czasu w mojej 159 słyszalny jest dzwiek ocierania , Najbardziej słyszalny jest przy małych predkosciach ok 20km/h np jadac w korku , dzwiek ocierania jest w rytm predkosci kół, Piasty obydwie zmienione, olej w skrzyni takze. Na podniesionym samochodzie nic nie słychac . Mial ktos cos takiego u siebie?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Od niedawna mam dokładnie to samo. Też nie mogę wyczaić skąd to dochodzi
    Alfa romeo
    U mnie to słychać najbardziej przy około 2 000 obr/min. Później chyba zaczyna być zagłuszane odgłosami jazdy (silnik, szum opon, szum powietrza).
    Krakow
    heh to widze ze nie tylko ja mam ten problem , u mnie zostaly do sprawdzenia jeszcze chyba jedynie przeguby
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Łożysko podpory prawej półosi. Poszukajcie takich tematów, są na forum.
    klocki nie wracają do właściwego położenia? można spróbować zdjąć zaciski, rozruszać/wyczyścić tłoczek i prowadnice klocków. w Brembo może te szpilki pokrzywione przy jakimś demontażu wcześniej? może jeszcze ta osłona metalowa z tyłu trochę się wygięła i gdzieś lekko przyciera? u mnie tak było w poprzedniej 159 - przy zmianie kół musiała się wygiąć
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159, 1.9 150 KM, 2006 r.
    tak jak kolega magil podpowiada - łożysko podpory półosi prawej do sprawdzenia.
    niestety zdjęcie półosi i sprawdzenie łożyska organoleptycznie niewiele daje.
    najlepiej podnieść raz prawe koło a raz lewe i przyśpieszać (oczywiście przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa!!!). jeśli odgłosy są przy obracającym się prawym kole a zblokowanym lewym to zapewne łożysko podpory.
    Łożysko półosi i prawe łożysko koła wymieniałem jakieś 3000km temu z racji wycia. Wycie przeszło, więc bynajmniej w moim przypadku to nie to
    Alfa romeo
    U mnie to faktycznie będzie łożysko. Już jakiś czas temu próbowałem wymienić, ale oczywiście nie da się nigdzie kupić samego łożyska bez zakupu samej osi, która kosztuje bodaj z 1 800 netto.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dla ciebie to zawsze "nie da się", "nie ma". Przestań narzekać, ściągnij łożysko, przejedź się po odpowiednich sklepach i dobiorą Ci odpowiednie. Do 1.9 to łożysko kosztuje ok 100 zł (SNR).
  1. [159] dźwięk szurania przy wolnej jeździe
    Utworzone przez dellx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-03-2017, 16:29
  2. [156] szarpie często przy wolnej jezdzie
    Utworzone przez andro34 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2008, 09:38
  3. [145] dziwne odgłosy przy wolnej jeździe.
    Utworzone przez destroj w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-05-2008, 18:17
  4. [145] brak mocy przy jeżdzie pod góre :/
    Utworzone przez xmajk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-01-2008, 18:58
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2006, 21:58
