Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Tbi - mały wyciek oleju na górze silnika z lewej strony od rozrządu
    Użytkownik Świeżak Avatar Patryk20
    Alfa Romeo 159 - 1.75 tbi - 200km
    Domyślnie Tbi - mały wyciek oleju na górze silnika z lewej strony od rozrządu
    Cześć,
    od kilku miesięcy walczę z wyciekiem oleju (tak jak w tytule tematu) po dłuższych jazdach autostradowych, a także co się z tym wiąże - po bardziej dynamicznej jeździe. Zaznaczyłem na dwóch załączonych zdjęciach, gdzie jest ten wyciek. Dodam, że ponad miesiąc temu miałem uszczelniany silnik + wymienianą uszczelkę głowiczki, do czego trzeba było rozpiąć rozrząd. Silnik był uszczelniany, ponieważ 2x świece były w oleju. Było wszystko OK, niestety w weekend zrobiłem trasę 450 km autostradą i problem wrócił. Na bagnecie spadek oleju jest niezauważalny. Jeśli chodzi o uszczelkę pokrywy zaworów, to była już chyba ze 3 razy wymieniana, oczywiście na oryginalną. Wymieniałem również separator odmy oleju - w tych okolicach teraz jest wszystko OK, jest sucho. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Dzięki.
Nazwa:	silnik1.jpg
Rozmiar:	73.6 KB
ID:	244722   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	silnik2.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
    Gorlice
    Kto Ci tą uszczelkę wymieniał na rzekomo oryginał? Przecież tam się składa na masie/silikonie... Poza tym czy uszczelniacze przy wałkach sprawdzono? Jak można coś robić 3 razy bez efektu? Jak się rozpędzisz w kierunku Katowic to jedź do autka.pl w Krakowie. Najlepiej napisz do kolegi Tomek_KRK z naszego forum. Nie dalej, jak 2 miesiące temu wymieniał mi rozrząd i też robił uszczelnienie góry.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 30-04-2018 o 09:30
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Podobno sprawdzali jak rozpięli rozrząd, tak czy tak jadę dziś z reklamacją. Jeśli się z tym nie uporają to napiszę do wymienionego przez Ciebie kolegi. Dzięki.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W tym miejscu zbierał mi się olej, gdy miałem zbyt słabo skręconą uszczelkę pod separatorem. Innej opcji w tym miejscu nie ma. Separator trzeba dokręcić wbrew pozorom dość konkretnie. Za pierwszym razem dałem ciała. Za drugim razem założyłem uszczelkę Elring, tyle że mocniej dokręciłem. I tak już kilka tyś km suchutko
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Miałem dokładnie taki sam mikro wyciek. W ASO wymienili mi przewody par oleju widoczne z lewej strony Twoich zdjęć. Te czarne plastikowe z napisem "FPT", z nich wychodzą w dół, do pokrywy zaworów dwa kanały. W moim przypadku pociło się na uszczelnieniu połączenia tych właśnie kanałów z pokrywą zaworów, widać tam mocowanie na metalowe zawleczki. Mechanik już miał takie przypadki, ale nie bawił się wcześniej w próbę dobrania jakiś oringów.. Wymieniłem cały element za jakieś 440 zł i zapocenie ustało. Montaż ok. 30 minut.. Ale cena za kawałek plastiku robi wrażenie..
    Ostatnio edytowane przez donvito ; 05-05-2018 o 20:27
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ale tam nie ma żadnych kanałów. To są jedynie wsporniki tych plastikowych rurek, a zawleczka służy do przymocowania ich do pokrywy zaworów.
    Jutro jadę z tym właśnie do mechanika bo umówiłem się w zeszłym tygodniu. Mechanik powiedział coś właśnie w stylu jak kolega Donvito napisał. Prawdopodobnie wali olej z tych dwóch czarnych plastików.
    Użytkownik Ogier Avatar Sharpi
    Tychy
    Była 147 1.9 jtd, jest: 159 TBi 242/377, GT 1.9 QV
    No to ładnie się dajecie ładować... a może by tak najpierw zdjąć 2 zawleczki i samemu sprawdzić? Tak jak kolega magil napisał, tam żadnych kanałów nie ma, to jest tylko wspornik a po cholerę dali takie zawleczki, to już trzeba pytać włochów.
    PL
    Cytat Napisał Sharpi Zobacz post
    No bo były akurat takie na półce
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Albo mechanik sam nie wie
    Ja Wam mówię, za słabo dokręcony separator i pary oleju walą spod uszczelki. Też to przerabiałem. Drugi raz wymieniłem uszczelkę, dokręciłem porządnie i dopiero teraz mam sucho wszędzie.
Nazwa:	IMG_20171025_174010.jpg
Rozmiar:	123.9 KB
  1. [159] Wyciek oleju przy wtryskach na górze silnika. 1.9 16V
    Utworzone przez Pacyficblue w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-02-2018, 22:20
  2. [159] Wyciek płynu chłodniczego z lewej strony silnika 2.4 jtd
    Utworzone przez Stefano w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2014, 20:27
  3. Wyciek z lewej strony deski rozdzielczej
    Utworzone przez robert w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 19:40
  4. Wyciek od strony rozrządu
    Utworzone przez iNTELL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 07:07
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 22:41
