Witam temat może był poruszany może nie ale to teraz jest nie ważne chodzi mi o czujnik temperatury swiec żarowych czy jest taki jak tak to gdzie sie znajduje 2.4jtdm
Cos takiego nie istnieje .Jest tylko czujnik temperatury plynu[silnika] ktory steruje swiecami
Kolego a gdzie on sie znajduje
W obudowie termostatu jest jeszcze czarna puszka na scianie grodziowej ktora czasami sie naprawia .Z czym kolega ma problem bo narazie temperatury dodatnie
Kolego np.w nocy jak jest chłodniej zaswieca mi sie check po rozgrzaniu silnika i ponownym odpaleniu jest ok. Swiece wymieniłem w sobote wszystkie a o czarną puszke to chodzi ci o przekaznik tak .dzis go wymieniłem
Jaki blad ci sie zapisuje
Przekaznik zmieniony na nowy czy uzywke jezeli uzywka to rozbierz wyczysc styki
Styki czyszczone ale wziąłem od kolegi sterownik i to samo
No to masz do sprawdzenia wszystkie polaczenia swiece-przekaznik-ecu .Mozesz sprawdzic w mes temperature silnika jak jest zimny jezeli pokrywa sie wmiare z otoczeniem czujnik jest dobry
