Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z alfa 159
    Alfa 159 jtdm
    Angry Problem z alfa 159
    Witam wszystkich mam problem z moja alfa a raczej z jej dziwnym dzwiekiem jakies jakby buczenie nawet na postoju dopiero po dodaniu gazu znika a kiedy rusze znowu sie pojawia dziewk wydobywa sie tak jakby po stronie pasazera zaraz kolo szyby tam gdzie plastiki oslaniajace wycieraczki a dzwiek jest taki
    Żegocina
    Ciężko powiedzieć, ale ja bym szukał raczej pod maską. Dmuchawę raczej odrzucam, bo jej obroty nie zmieniają się wraz z obrotami silnika, a na filmiku widać, że masz ją włączoną chyba na I biegu.
    Może któraś rolka, albo napinacz paska?
    Dźwięk jest tak donośny, że pierwszy lepszy mechanik nie powinien mieć problemów z określeniem jego źródła.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Alfa 159 jtdm
    Tzn wiesz filmik nie moj tylko znalazlem na you tube ze ktos taka ma Ja probowalem z klimom wlaczona lub wylaczona I tak samo z wiatrakiem ale jest to Samo
    Dodam jeszcze ze jak wciskam sprzeglo podczas jazdy to wydaje mi sie ze to buczenie ustaje I na lekkim gazie go tak nie slychac oraz podczas przyspieszania tylko w jakims zakresie obrotow ale czasem po zatrzymaniu sie I tak buczy
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    To takie trochę wróżenie, ale może pompa od wspomagania? W takim przypadku przy kręceniu kierownicą na postoju powinno być słychać zmianę natężenia dźwięku.
    Użytkownik Świeżak Avatar Grisza1976
    Knurów Śląskie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V
    Tak jak kolega wyżej pisze pokręć kierownicą. Ja miałem podobny dźwięk, który się nasilał przy kręceniu kierownicą na postoju. Podczas jazdy zmieniał się w zależności od obrotów silnika. Byłem pewny że pompa wspomagania kończy żywot. Pomogła wymiana zbiorniczka płynu wspomagania.
  1. [159] Problem z Alfa 159 1.9 16V
    Utworzone przez Dawidalfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2018, 15:08
  2. Problem z AUX, ALFA 147
    Utworzone przez loczeq22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-03-2017, 15:36
  3. [145] Alfa 145 1.4TS problem
    Utworzone przez Kamil1108 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 21:38
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 18:18
  5. Alfa 156. .8 TS Problem
    Utworzone przez pakiet10000 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-12-2012, 17:36
