Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Dziekuje wszystkim za odp. Albo transmiter jest cos nie teges, albo ja jestem debil i nie potrafie tego sparowac. Niby sie widza na czestotliwosci 87.7 a muzy jak nie bylo tak nie ma, nawet nie startuje z dolaczonego pilota. Pozwole sobie w takim razie zadac inne pytanie o wasze zdanie - wymieniac fabryczne radio, czy kupic emulator zmieniarki ? Koszt podobny...
    Alfa Romeo 156 sedan, 1.8 TS 140KM, 2001/2002, Rosso Proeto Evoluzione 195A + podtlenek LPG STAG4
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał KornelPL Zobacz post
    A na co chcesz wymienić fabryczne radio, że koszt podobny na inne fabryczne czy jakieś uniwersalne? Nie wiem jak to będzie wyglądać w desce.
    Emulator to proste podłączenie i dużo możliwości w zależności jakie wybierzesz.
    Najtańsza opcja to wyprowadzenie kabla AUX (jest cały temat o tym).
    Ja bym kupił radio dotykowe od chińczyków z androidem na aliiexpres, ale to koszt ponad 1 tyś zł. Na razie mnie nie stać bo ciągle jakieś inne wydatki z Alfą związane :-)
  3. #23
    Stalowa Wola/Nisko
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Dotykowca ja nie potrzebuje normalne jakies radio swiecace na czerwono bym wstawil . Co do kabelka AUX z tego co wiem to nalezy wymontowac radio fabryczne i sprawdzic czy jest wyposazone w gniazdo AUX (mam nadzieje, ze jest - mam dosc bogata wersje auta). I tutaj pojawia sie kolejne pytanie - jak bezpiecznie wymontowac to radio tak, aby nie uszkodzic ani radia ani oslony konsoli (mam aluminiowa)
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar epsonix
    Bielsko-Biała
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    co do aux, po Twoich postach zakladam ze nie masz zamontowanego Blue&me z USB/Media playerem, to o ile masz gniazdo AUX z tylu radia (zolte) , to chyba I tak trzeba je aktywowac w proxi (na 95% jestem pewny ze w mojej obecnej tak bylo, nie bylo aux dostepnego jak kupilem auto, ale mialem wejscie w radiu, jak zaczalem kombinowac z ustawieniami proxi to pojawilo sie aux po wcisnieciu ktoregos przycisku, ale dolozylem blue&me I zniknelo bo wiadomo gniazdo I tak zajete).
    co do wyciagniecia radia to jest do tego prosty przyrzad, np taki:
    http://allegro.pl/klucze-do-demontaz...568520954.html mozna kombinowac z drutow z wieszakow na ubrania albo gwozdzi, ale to kupa zabawy zanim koncowki zrobisz zeby dalo sie wyjac radio, wiec lepiej zamowic chwytaki I cierpliwie pare dni poczekac az przysla.
    w sklepie car audio albo elektronicznym mozna tez czesto kupic, tyle ze tam cena bedzie ze 20zl.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 18-05-2018 o 16:41
  5. #25
    Stalowa Wola/Nisko
    epsonix,
    Dzieki za obszerna odpowiedz. Ciekaw jestem tylko, czy klucze jakie dostalem do radia zony (kenwood) dalyby rade, ale tam jest mniejsze radio i mocowanie jest 2 punktowe. A wiadomo w 159 w ktorych miejscach wlozyc te klucze ?
  6. #26
    Gliwice
    W te 4 otwory w radiu okrągłe
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  7. #27
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI - jest; Alfa Romeo 156 2.4 JTD 140km - była
    Jeśli masz z tyłu gniazdo aux, to wystarczy 2x wcisnąć przycisk CD i na wyświetlaczu powinien pojawić się napis AUX. Nic nie trzeba rozbierać ani aktywować. Żeby sprawdzić, czy je masz, oczywiście.
  8. #28
    Bielsko-Biała
    wlasnie w mojej 159tbi aux bylo na 95% zdeaktywowane przez ustawienia w proxi i pierwszy raz sie pojawilo jak sie pobawilem w proxi podczas gdy robilem retrofit centralki b&m.
    w. poprzedniej 159jtdm natomiast radio nie mialo aux (mimo ze wersja bylactez distinctive i to duzo lepiej wyposazona niz obecna), z tym ze radio bylo bez obslugi mp3 z cd i przedliftowa byla ta alfa (2005)
  9. #29
    Bo były 3 wersje tego radia: bez obsługi aux, z aux, ale bez mp3 z płyty, oraz z aux oraz z mp3 z płyty. Ja mam to drugie. Pierwsze było montowane w najstarszych rocznikach, natomiast pierwsze słyszę, że trzeba było włączyć tę funkcję w odbiorniku z fizycznym gniazdem. Całe życie człowiek się uczy :-)
  10. #30
    AR 159 2.2 JTS
    Ja posłużyłem się sześcioma gwoździami :-) Cztery włożyłem w otwory, a w dwa pozostałe zagiąłem na końcu po ok. 1 cm pod kątem prostym i takimi "haczykami" chwyciłem radio za szczelinę od CD w radiu - wyszło bez najmniejszego oporu. Oczywiście to nie musi być reguła, niemniej 2 min. pracy i można próbować bez obaw - jeśli będzie zbyt duży opór to można całą operację przerwać i straci się co najwyżej dwa gwoździe, a jak się je wyprostuje to w ogóle bez strat ;-)
    Do swojego auta kupiłem taki wynalazek:
    http://tnijurl.com/aec77aa26732/
    Podłącza się to w miejsce zmieniarki i w zasadzie działa bez dalszych kombinacji (nie licząc układania kabli). Jest to odtwarzacz muzyki mp3 z pamięci USB, z gniazda line-in i z bluetooth (np. telefonu), a także zestaw głośnomówiący (mikrofon jest w komplecie, kable są na tyle długie, że można je swobodnie układać). Największa wada tego urządzenia to brak możliwości przełączania między katalogami z plikami mp3 - można tylko przerzucać kolejne nagrania (szukanie czegoś przy większej ilości jest mało wygodne...). Z zalet to oczywiście komfort wygodnych rozmów telefonicznych (chociaż dźwięk mógłby być odrobinę lepszy - muzyka brzmi bardzo dobrze tylko rozmowy są nieco zbyt basowe, brzmią jak audycja radiowa na falach długich) oraz sterowanie z kierownicy przy wyborze mp3 (dołączony pilot jest w zasadzie nieużywany) i cena.
  1. Podłączenie DSP FL
    Utworzone przez Bartek146 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2016, 22:30
  2. Podłączenie popielniczki
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 17:55
  3. Podłączenie sub'a
    Utworzone przez kryzys123 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:58
  4. podłączenie ASR
    Utworzone przez PHOENIX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 19:25
  5. podłączenie halogenów
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-02-2011, 17:08
