Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Sprężyny Eibach pro kit czy sportline - pomoc w rozróżnieniu
    159 sedan 1.8 mpi
    Domyślnie Sprężyny Eibach pro kit czy sportline - pomoc w rozróżnieniu
    Witam, z racji tego że ostatnio pękła mi sprężyna z tyłu to postanowiłem wymienić wszystkie cztery na Eibach. Na serwisie aukcyjnym wybrałem model Eibach pro kit, chciałem je zamontować do seryjnych amorów, dlatego wybrałem pro kit zamiast sportline. Wcześniej czytałem że pro kity są czarne, na zdjęciach aukcyjnych też były czarne, paczka przyszła i okazało się że w paczce są czerwone sprężyny i dodatku dwie z nich są obdarte z tego czerwonego materiału. Napisałem do sprzedawcy który stwierdził że wszystko jest ok, a obdarcie pochodzi od tego że sprężyny Eibach suszone są na hakach i stąd ten ubytek (?). Otrzymałem tez w paczce certyfikat który jest zwykła kartką w dodatku z nadrukowanym czerwonym pasem w miejscu gdzie powinny być informacje dotyczące sprężyn. Dodam że ten sklep po moim zakupie zamknął aukcje pomimo że miał niby jeszcze 2 kompletny tych sprężyn. W załączniku przesyłam zdjęcia jak to wygląda. Proszę opinie osoby który już mają u siebie te sprężyny czy to faktycznie są oryginalne Eibach? i czy to są w końcu pro kit czy sportline ?
    kod nadrukowany na sprężynach: 111000501 VA
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	178.0 KB
ID:	245854   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	154.3 KB
ID:	245855   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.JPG
Rozmiar:	127.1 KB
ID:	245856   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.JPG
Rozmiar:	136.4 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Moje obdarte nie były. Co do koloru wszystko jest ok. Nowsza partia produkcyjną jest malowana na czerwono.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    moje pro-kit kupowane w zeszłym roku też są czerwone.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nr twierdzi ze to pro kit
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    Poznań
    159 TI
    Micmex, potwierdzam to, co pisali koledzy odnośnie koloru.
    Kiedyś pro kity były czarne (miałem takie w poprzedniej 159), teraz są czerwone (kupowałem pod koniec kwietnia).
    Jeżeli chodzi o niedomalowane/obdarte fragmenty przy swoich nie zwróciłem no to uwagi, ale może być tak, jak pisze sprzedawca.
    To stosunkowo tanie sprężyny, więc nie wiem, czy je akurat wybrałaby producent podróbek.
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Micmex - z ciekawości : jak długo czekałeś od momentu zamówienia ?
    Ja złożyłem zamówienie ( i zapłaciłem ) dokładnie 2 tygodnie temu i nic ...
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    WLKP.
    To są Pro-kit. I numer i kolor.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Sprężyny serii Pro Kit dla aut koncernu Fiat mają kolor czerwony. Pozostałe auta mają czarne dlatego na większości aukcji jest foto poglądowe.
    Co do obdarcia sprzedawca ma rację, sprężyny podczas malowanie zawieszone są za zewnętrzny zwój.
    https://www.youtube.com/watch?v=zoqk5LQQ9EU
    Jak jesteś zmartwiony tym obtarciem to już widzę twoją reakcje po ustawieniu geometrii na eibachu i kolejny temat odnośnie kątów PK
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 22-05-2018 o 17:30
    159 sedan 1.8 mpi
    Ok, dzięki za pomoc. Wolałem się upewnić że sprężyny są ok.
    schab: 2 dni opóźnili przesyłkę, płaciłem przy odbiorze
    Jeszcze Lancia, będzie Alfa?
    Również mam od 2 tygodni takie same sprężyny. Ale w Lancii Delcie III.
    Miałem obawy, że będzie twardo, bo przecież są obniżane. A jest bardzo miękko.
    Z przodu dałem nowe amortyzatory Cofap, czyli to co daje fabryka na pierwszy montaż. Z tyłu są Magneti Marelli.
    Auto bardzo łagodnie tłumi wstrząsy. Wyraźnie krótszy jest skok zawieszenia, ale to akurat jest zrozumiałe przy 30 mm obniżeniu.
  1. Eibach Sportline a dalej wysoko :/ przyczyna?
    Utworzone przez Zawato w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-02-2018, 13:49
  2. Eibach Pro-Kit a Eibach Sportline
    Utworzone przez pafka w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2016, 07:35
  3. Sprężyny Eibach sportline, 147
    Utworzone przez kucharz w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 30-04-2015, 17:23
  4. Sprzedam spręzyny Eibach Nowe, Pro-KIT, Sportline, do kazdej Belli NOWE
    Utworzone przez LukeMazur w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 19:31
  5. Eibach B12 Sportline?
    Utworzone przez lechita w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 16:52
