Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Kupno AR 159. Kilka pytań oraz pomoc przy oglądaniu.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Gibsztyl Zobacz post
    Po podlaczeniu do kompa okazalo sie, ze pierwszy cylinder mial wysoka korekte, która oscylowała miedzy -0.70/-0.80. Pozostale cztery wynosiły od -0.10/-0.25. I uslyszalem od mechanika ze cos jest nie tak z tym cylindrem i ze wlasnie moze to byc tylko wtrysk jak i skonczyc sie na kapitalce. Oraz ze na obrotach podniesiona.
    A dobra 2.4jtd w jakiej cenie mniej wiecej moze sie znajdowac?
    Mieszkam 25km od miasta, więc po miescie sie tylko i wylacznie nie bede poruszal.
    Wlasnie pytam odnosnie DPF, bo czytalem rozne opinie, ze te 3 rzeczy (klapy,egr oraz dpf) moga utrudniac życie. Kwestia właśnie sprawdzenia w jakim stanie będzie DPF
    Korekta 0.8 jest dobra, nie ma powodu do niepokoju. Mechanik jest chyba przewrażliwiony.
    Ile wynosiły te podwyższone obroty?
    Czyli przejmować sie nie trzeba tym, ze na pierwszym cylindrze wynosi sporo wiecej niz na czterech pozostałych bedacych mniej wiecej w takich samych wynikach?
    Obroty +/- 1000.
    A to ze Alfa zostala odpalona i po chwili załączało sie chłodzenie? Czy to normalne?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przyjmuje się, że korekta +/- 1.5 jest dopuszczalna. Ale gorzej z tak wysokimi obrotami biegu jałowego. Można sprawdzić czy ktoś grzebał w ECU - sterownik wyświetla ilość zapisów.
    159 2.0 JTDm
    Jak miałeś włączoną klimę, to wentylator mógł się załączyć.
  1. [159] Kupno 159 1.9 kilka pytań
    Utworzone przez Xaron w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 28-04-2017, 21:06
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 21:25
