Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: czasami ciężko, ale odpala zawsze
    Alfa romeo 159 1.9jtdm 150km
    Domyślnie czasami ciężko, ale odpala zawsze
    Mam taki problem z moją alfa 159 1.9jtd, że czasami ciężko mi odpala. Precyzując zauważył już, że nie ważne jest czy jest silnik ciepły czy zimny oraz warunki atmosferyczne też nie odgrywają żadnej roli. Po prostu czasami odpala "na dotyk" a czasami muszę ją kręcić ok.5 sekund. Z tym, że odpala za każdym razem. Miał ktoś taki przypadek i go rozwiązał lub wie ktoś o co może chodzić? Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Podkarpacie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v 150KM
    Rozrusznik. A zapiszczy tak czasem przy odpalaniu? Ze wydaje sie ze to pasek?
    Tak. Zdarza sie taki pisk krotki wlasnie jak pasek. To oznacza rozrusznik?
    Podkarpacie
    Nie gwarantuje ze to rozrusznik u mnie bylo podobne objawy I to wlasnie byl rozrusznik. Z czasem tez sie tak stalo ze wkladam kluczyk naciskam przycisk I Nie kreci tylko kluczyk wyrzucalo. Juz sie obawialem ze to cos powaznego a to byla wlasnie wina rozrusznik a ale Niech ci to ktos sprawdzi.
    Odświeżam temat, bo problem jest nadal, cały czas odpala ale lubi długo kręcić (czasami). Oddałem auto do mechanika zrobił mówił, że wszystko, ale jednak ten problem z odpala iem nie zniknął. Wymieniłem rozrząd, regeneracja turbiny, regulacja wtryskow, wymiana rozrusznika. Co jeszcze mogłoby mieć wpływ na te dziwne opalanie?
    Chojnice
    159 i 75
    Słaba masa albo za niskie dawki startowe. Odpala słabo jak np. Ruszysz z domu do sklepu. Zrobisz może kilometr albo dwa. Zgasisz. Idziesz do sklepu. Wsiadasz i wtedy długo kręci? Jtd 8v?
    Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    A świece żarowe? Ja u siebie problem miałem w 8v. A mianowicie w katalogu jest błąd odnośnie świec zarowych. W moim przypadku były za krótkie o 9mm przez co grzaly, ale kanał świecy a nie komorę.
    Na próbę możesz też zdjąć wtyczkę z czujnika termostatu - wtedy dostaje sygnał że silnik zimny i dawki startowe zwiększone są na rozruch
    Łęczyca
    były dwie Alfa Romeo 159 SW 2.4 jtd 235 km, 147 1.9 jtd, jest brera 2.2
    Kolego...ja kiedys u siebie mialem podobnie i okazalo sie ze aku szrot...zebys nie wydawal kolejnych pieniedzy to albo naladuj porządnie albo podmien z innego auta...zadnych nieszczelnosci nie masz?
    Pszczyna /śląskie
    Potwierdzam co do aku. Jak już stary lub krótkie odcinki to nie doładowań. Diesel potrzebuje mocny start - strzał
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 150km
    Sprawdź napięcie na akumulatorze podczas rozruchu, jeżeli spada poniżej 9v to jest do wymiany.
  1. [146] Nie zawsze odpala 1.9 TD
    Utworzone przez bartek5951 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2015, 14:27
  2. [156] 2.4 JTD czasami nie odpala
    Utworzone przez Paweł Grzybek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 18:57
  3. [159] Po odpaleniu mruga kontrolka od swiec nie zawsze ale czasami o co chodzi ????
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 20:31
  4. [GTV] Ciężko chodzi pedał sprzęgła i czasami nie odbija do końca
    Utworzone przez matusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:17
  5. [156] |Czasami ciężko pali
    Utworzone przez macin22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-12-2010, 19:31
