Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Doświetlanie zakrętów + Comming/Leaving Home w halogenach
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Domyślnie Doświetlanie zakrętów + Comming/Leaving Home w halogenach
    Powitać!
    Na wstępie dwa słowa, nigdy jeszcze nie użyłem przeciwmgielnych w Alfie i chciałbym zrobić z nich użytek w postaci doświetlania zakrętów.
    Zamierzam zakupić podstawowy moduł doświetlania z opcja Comming/Leaving Home.
    Podłączenie jest banalnie proste, w skrócie wygląda tak prawie w każdym module:
    czarny : masa (-12V)
    czerwony : +12V za bezpiecznikiem 15A na stałe
    niebieski : +12V za stacyjką
    fioletowy : do żarówki lewego kierunkowskazu od strony +12V
    żółty : do żarówki prawego kierunkowskazu od strony +12V
    brązowy : wyzwalanie „coming home” przez podanie chwilowo -12V
    szary : wyjście prądowe na lewy halogen doświetlania zakrętów
    zielony : wyjście prądowe na prawy halogen doświetlania zakręt
    +12V za stacyjka zamierzam zastąpić +12V po xenonach czy mijania, aby doświetlanie działało tylko wtedy, kiedy mam włączone światła i przy każdej prędkości.
    Kiedy dwa lata temu podłączałem żarówki switchback jako dziennie/kierunkowskazy, prawie całą operacje zamknąłm pod maską w skrzynce bezpieczników obok aku i tu właśnie rodzą się moje pytania:
    1. Najważniejsze czy w skrzynce bezpieczników obok aku znajdę +12V po halogenach, lewym i prawym? Nie chciałbym zdejmować osłony pod silnikiem aby dobierać się halogenów bezpośrednio...
    2. Czy w skrzynce bezpieczników obok aku znajdę +12V po mijania?
    3. Gdzie najbliżej znajdę impuls masy z centralnego wyzwalający zamykanie/otwieranie, jest to niezbędne do uruchomienia Comming/Leaving Home. Zakładam, że pod maską nie ma, tylko gdzieś w kabinie...
    4. Czy w skrzynce bezpieczników obok aku znajdę +12V po lewym i prawym kierunkowskazie?
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
    Nie wiem czy to jest dobry pomysł, aby przy kazdej prędkości się zapalaly halogeny. Każde wyprzedzanie zapala halogen, a gdy będziesz krecil tam gdzie ci powiedzmy by się przydały czyli na lukach po zmroku nie włącza się migacza więc i halogen się nie zapali. Na przeglądzie to nie przejdzie. W tych modułach często jest wyprowadzenie na czujnik prędkości. Jednakże nie mam bladego pojęcia gdzie moznabyłoby się wpiąć
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Powiem Ci dobrze mówisz, doswietlanie to nie najlepszy pomysł, ale żeby halogeny nie pozostały nieużywane u mnie, zadziałam z samym modułem Coming Leaving Home, Follow Me Home z czujnikiem zmierzchu. Znalazłem juz fajny na Allegro działający z ledami, wszystko podłącze przy skrzynce bezpieczników w kabinie i jeszcze wyzwalanie jest sygnalem plusowym z kierunkowskazu. Jak dla mnie idealnie
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Tyle zachodu, żeby uruchomić "Leaving home" ?? "Comming home" jest w 159 (ale moze nie we wszystkich? Ja w swoim przedlifcie mam)
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Ja w swojej poliftowej tez mam, ale to trzeba machnąć manetka i ksenony niepotrzebnie się męczą. Zachodu duzo nie będzie, a lubue czasami pogrzebać w aucie, w Alfie trzeba miec pasję
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Efekt finalny osiągnięty, z początku na standardowych żarówkach, ale to nie to, wrzuciłem najmocniejsze ledy
    Ostatnio edytowane przez Marcino20 ; 01-07-2018 o 21:16
    Bella 159 Sedan 1,9JTDm 150km
    Podziel się linkiem i nazwa tego modułu
    Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
    AR SW 159 2.4 JTDm Q4
    W poradnikach znajdziesz temat, w którym Pan ma podaną nazwę modułu oraz cała instrukcje podłączania tego modułu, razem ze zdjęciami.
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170 KM
    Odświeżę trochę temat, czy np. taki moduł by działał w 159 na doświetlanie zakrętów https://sklephadron.pl/akcesoria-osw...wersalny.html?
    To musi być podłączone pod kierunkowskaz, czy jest opcja pobrania przez can kąta skrętu kierownicą i na tej zasadzie włączanie doświetlania?
  1. Doświetlanie zakrętów
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2017, 22:45
  2. [159] Coming/Leaving Home opcja
    Utworzone przez Shaft w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-04-2014, 15:34
  3. Halogeny- doświetlanie zakrętów
    Utworzone przez b.piotrus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-07-2008, 08:31
