Planuje wymienic je w sobote, to dam znac czy to wina koncowek.
U mnie pomogło. Zakładałem Meyle HD ,dobra jakość za rozsądną cenę.
Wymienilem koncowki drazkow i drazki a stuki dalej slychac, rece opadaja. Najgorsze ze juz chyba 4 dobrych mechanikow odwiedzilem i zaden nie moze zlokalizowac tego stuku.
Cześć, ja od jesieni borykam się z podobnym problemem. Po ruszeniu autem po nieco dłuższym postoju z lewego przodu przeważnie po postoju auta przez pierwsze 2-3 minuty słychać jakby stuknięcia młotkiem, niezależnie od podłoża, czy to równa droga, czy dziura, czy hopek, czy skręcone koła czy na wprost. Potem to ustaje i jest praktycznie niesłyszalne, chyba że na maksa wsłucham się w to na niektórych dziurach. Amortyzatory mają rok czasu, sprężyny niepęknięte, wahacze, które nadawały się do wymiany, są wymienione. Dziś po raz kolejny zostawiłem auto u mechanika, który wymieniał mi wahacze. Dam znać, co z tego wyjdzie.
Witam kolego,masz jakies wiesci co tak u Ciebie stuka?
Cześć. Mechanik, u którego byłem tydzień temu nie znalazł nic, obstawiał, że albo z maglownicy to dobiega albo z McPhersona. Następnie pojechałem na szarpaki na stację diagnostyczną, amortyzatory + cała przednia zawiecha w jak najlepszym stanie. Natomiast otworzyłem potem maskę, zacząłem naciskać na przedni lewy bok rękami, i z amortyzatora zaczął lekko dobiegać tak jakby ten sam dźwięk. Dzisiaj jak zdążę to po pracy jadę jeszcze w jedno miejsce do innego mechanika. Problem jest u mnie taki, że po przejechaniu paru kilometrów te stuki się trochę wyciszają. Najgłośniejsze są po ruszeniu po dłuższym postoju.
Tam nie ma McPhersona !
Zgadza się, z przyzwyczajenia tak człowiek pisze, chodziło o poduche/mocowanie amortyzatora. Tak czy inaczej w sobotę będzie ta strona rozbierana i po weekendzie będę wiedział więcej.
I wszystko się wyjaśniło u mnie. Tak jak pisałem wcześniej, poszło górne mocowanie lewego amortyzatora, amortyzatory + poduchy do wymiany.
Możesz dodać jakieś foto jak wyglądała walnięta poduszka? Też mam problem ze stukaniem i dzisiaj zobaczyłem taki obrazek i nie wiem czy też poduszka nie będzie do wymiany [emoji1745]
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
