Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Glosne stuki w przednim zawieszeniu.
    Dublin
    Alfa Romeo 159 1,8
    Domyślnie Glosne stuki w przednim zawieszeniu.
    Witam, na wstpie przepraszam ze nie pisze z polskimi znakami ale mieszkam w Irlandii i laptop nie posiada PL znakow. Otoz stuka cos w przednim zawieszeniu ale tylko na skreconych kolach,dodatkowo slychac stuki takie pojedyncze stukniecie jak jade szybko i skrecam w ulice w lewo albo w prawo, jest to takie pojedyncze stukniecie w prawym kole jak skrecam w lewo i w lewym kole jak skrecam w prawo. Na parkingu podziemnym na progach zwalniajacych to stukanie jest bardzo glosne ale tylko na skreconych kolach, jak jade prosto to nic nie slychac. 6tys km temu wymienilem gorne wahacze TRW ale nie wiem czy te lepsze czy gorsze, dolne wahacze i laczniki stabilizatora wymienilem i dalej stuka, maglownica sucha. Mechanicy nie moga znalezc zadnych luzow. Moze mial ktos podobny problem, prosze o porady bo juz szalu dostaje. Pozdrawiam
    Objawy na pękniete sprężyny
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Dublin
    Alfa Romeo 159 1,8
    Tak wyglada ale sprezyny nie maja zadnego pekniecia.
    WinnieThePooh
    przeguby ktoś sprawdzał?
    Dublin
    Alfa Romeo 159 1,8
    Ale przeguby to strzelaja podczas jazdy na maksymalnie skreconych kolach a to jest taki glosny stukot jakby byl gdzies luz w zawieszeniu
    Dodam ze podnioslem auto troche na lewarku skrecilem maksymalnie kolami, wlozylem dluga breszke pod kolo i zaczelem szarpac ta brecha gora dol i nic cisza zadnego stuku
    Dublin
    Alfa Romeo 159 1,8
    Nie sa to tez winne gumy stabilizatora bo jak wymienialem laczniki to zdjelem je calkowicie i przejechalem sie po dziurach bez lacznikow i stukalo dalej.
    Użytkownik Świeżak Avatar zbiban1967
    TKI
    159 SW 1.8 mpi + lpg
    Sprawdź końcówki drążków kierowniczych. Miałem takie stuknięcie jakby ktoś przywalił młotkiem szczególnie przy skręcaniu na rondzie.Okazało się że pod gumą jest sucho jak pieprz.
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    Na sprężynach wcale nie musisz widzieć że nie ma pękniecia,a w rzeczywistości ono jest, to po primo. A secundo, pamiętaj że sprężyny chowają się trochę od góry i dołu. Sprawdź też śruby i dokręcenie kół kolego.
    Dublin
    Alfa Romeo 159 1,8
    Cytat Napisał zbiban1967 Zobacz post
    Mam to samo na rondach, ze dzwiek jakby mlotkiem walna, ale tylko jeden raz i tak samo stuka przy skretach w lewo i prawo, zawsze tylko jeden raz jakby cos przeskakiwalo z miejsca na miejsce. Ok drazki sa nie takie drogie wiec je wymienie w ciemno.
    Mam to samo na rondach, ze dzwiek jakby mlotkiem walna, ale tylko jeden raz i tak samo stuka przy skretach w lewo i prawo, zawsze tylko jeden raz jakby cos przeskakiwalo z miejsca na miejsce. Ok koncowki drazkow sa nie takie drogie wiec je wymienie w ciemno.
    Sosnowiec
    AR 156 1,8 TS była, AR 159 SW 2,0JTDm ti była,Stelvio B-Tech 280KM
    Mam tak samo i też na rondzie rondzie słuchać w prawym kole. Wahacze górne i dolne wymienione na regenerowane od kol.z forum, sprężyny i amortyzatory nowe,przegub wymieniony bo też nie był w idealnym stanie, maglownica zregenerowana bo waliło jeszcze głośniej a dalej słuchać więc chyba też muszę wymienić końcówki drążków bo to ewidentnie luz w układzie kierowniczym.
  1. Stuki w przednim zawieszeniu
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 14:43
  2. Głuche stuki w przednim zawieszeniu. Alfa 156
    Utworzone przez Bauer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 20:51
  3. Stuki w przednim zawieszeniu
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-04-2012, 18:12
  4. Stuki w przednim zawieszeniu
    Utworzone przez donat18 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 12:12
  5. stuki w przednim zawieszeniu - wielka niewiadoma
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2007, 21:16
