Czy po odłączeniu wtyczek wtryskiwaczy powinien być błąd bo u mnie nie wyskakuje.
Powinien wyskoczyć błąd. Po to jest centralka aby takie błędy wyłapywać.
Inne wylapuje tylko wtryski nie wylapuje, i pokazuje świece żarowe choć są 100%sprawne.
Nie masz czasem bezpiecznika któregoś spalonego?
Wg poniższego jest kilka od wtrysków:
http://www.autogenius.info/pl/alfa-r...zniki-schemat/
Ostatnio edytowane przez Klonek ; 13-07-2018 o 11:29
Ja widzę tylko f22 a i f17a wy inne?sprawdzałem wszystkie i są nie przepalone, wydają się być ok
Ostatnio edytowane przez jackblackxxx ; 13-07-2018 o 11:56
Co nowego w temacie ??
No to nieźle. Trochę go kręciłeś z tym urwanym klinem ale jak niewiele się przesuneło koło to może kolizji nie było. Dobrze, że na holu nie próbowałeś odpalać...
Ed: warto by było przeanalizować jaka mogła być tego przyczyna. Było coś wcześniej grzebane przy wale?
No morze wreszcie twoja alfa odzyska życie. Trzymam kciuki i powodzenia !! Jak będziesz składał rozrząd to zrób to ze szczególną ostrożnością i uwaga.
Miałem jeszcze dobre orginale, dobre koło pasowe, ale zapobiegawczo zmieniłem na nowe ulepszone Febi Bilstein i po 12 miesiącach strasznie coś pukalo, walilo itd zrobiłem przejazd do Niemiec gdzie pracowałem i mieszkałem, patrzę a tam straszne bicie ma te koło. Więc złożyłem stare i spokój. Myślę, że to mogło mieć wpływ na ten klin.
