Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: za małe ciśnienie? 1.9 JTDm 8V
    Alfa Romeo 1.9 JTDM 8V 120km
    Domyślnie za małe ciśnienie? 1.9 JTDm 8V
    Witam, zakładałem już pare tematów , ale mało konkretnych i z zerowym odzewem... po podmianie sterownika silnika, przynajmniej są widoczne błędy. Wyskakują błędy P0091, P0092, P2296, zawsze przy mocniejszym mocniejszym wciśnięciu pedału gazu. Samochód gaśnie, da się odpalić po wyjęciu i włożeniu kluczyka i tak w kółko - nie da się jeździć. Pompa CR wymieniona na regenerowaną, korekty wtrysków w normie, czujnik ciśnienia oraz regulator w listwie podmieniony na używkę. DPF i EGR off fizycznie i programowo... jakieś pomysły? To już trwa ponad 2 miesiące, tracę wiarę w sens naprawy tego samochodu... serio każdy pomysł jest ważny...
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa 159 1.9JTDm 120KM
    Musisz sprawdzić podczas jazdy parametry ciśnienia paliwa, zadane i zmierzone podczas gaśnięcia. Możesz sprawdzić jeszcze pompę w zbiorniku paliwa, może podaje za słabo i podczas zwiększonego poboru paliwa jest go za mało, a pompa CR sama nie zasysa, tylko tłoczy podane paliwo. Jeszcze po drodze masz filtr paliwa, jeżeli będzie w nim woda może utrudniać prawidłowy przepływ.
    Zapomniałem dodać - pompka w zbiorniku wymieniona, utrzymuje 7 bar jak kojarzę. Filtr paliwa omijany też bez efektu, zmierzone ciśnienie przy mocniejszym dodaniu gazu jest zbyt niskie i dlatego wywala błędy i odcina... ale pytanie dlaczego.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V
    Na pompie wysokiego ciśnienia jest zawór, moze on stanowi problem, spróbuj go wyczyścić albo podmienić jak masz możliwość
    Kompletna pompa z zaworem po regeneracji założona, w sumie wymieniłem już wszystko co mogło być przyczyną chyba..
    Jest trop - jak sprawdzam ciśnienie doładowania turbo oczekiwane i zmierzone to jest bardzo duża różnica, np. oczekiwane jest 1200 a zmierzone 1800. Po odłączeniu czujnika w kolektorze auto jeździ wolniej, nie gaśnie, ciśnienie paliwa się zgadza. Zamówiłem jeszcze ten czujnik doładowania, ale pewnie nie on jest przyczyną. Czyżby turbo dało takie dziwne efekty? Ale dlaczego wywala błędy ciśnienia paliwa a nie przeładowania, bo to jest ewidentnie przeładowanie dlatego sterownik odcina zapłon...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Zacznij od zaworu overboost moze on nie upuszcza cis nienia
    Dobra z innej beczki - kto poleci jakiegoś mechanika najlepiej w Warszawie lub okolicach kto taką zagadkę rozwiąże i naprawi ten samochód? Jakiś sprawdzony warsztat, który zna alfy.
  1. [GTV] Zbyt małe ciśnienie turbiny
    Utworzone przez mati232 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 13:04
  2. Zbyt małe ciśnienie paliwa 156 2.4 JTD 10V ?
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 18:43
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 14:30
  4. Ciśnienie paliwa zbyt małe lub zapchany katalizator.
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 13:41
  5. [155] Ściąganie boczków, małe ciśnienie spryskiwaczy
    Utworzone przez danello w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 17:49
