ostatnio zauważyłem, że dioda od zapalniczki w schowku pali się cały czas, nawet gdy auto jest zamknięte. Tak raczej nie powinno być. Wiecie co może być tego przyczyną?
Ta dioda to zagadka Ona powinna świecić tylko kiedy zrobi się ciemno, u mnie nie świeciła w ogóle, próbowałem dojść gdzie jest od tego bezpiecznik itp. Wymieniłem żaróweczkę i nic. Mierzyłem miernikiem i napięcie jakie było na kablu to około 4.5V. Tyle grzebałem, aż rozwaliłem zapalniczke i latała w środku, więc kupiłem używke razem z całym tym schowkiem. Po zamontowaniu czasami podświetlenie działa, a czasami nie. Także w 50% osiągnąlem zamierzony efekt i więcej tego nie ruszam. Za duzo z tym zabawy, żeby wyciągnąć zapalniczke razem ze schowkiem zasuwanym trzeba zdejmować cały tunel i rozkręcać go.
Teraz raczej wystarczyło by przeczyścić styki bo pewnie coś nie łączy, ale nie chce mi się więcej bawić.
Dziwne jest to podświetlenie zapalniczki, u mnie też świeci kiedy chce
Podświetlenie zapalniczki łapie minus taka blaszka z jej calej obudowy. Widac nie jest dobrze dogieta lub metalowa obudowa jest zanieczyszczona co uniemożliwia przepływ prądu. Odnośnie diody. Jeśli to rzeczywiście dioda a nie żarówka, ponieważ oryginalnie jest żarówka. Sytuacja jest następująca. Led swieci cały czas bo wychwytuje nawet mikronapiecie które płynie w przewodach,jest one obecne głównie poprzez szynę can. Chcąc wyeliminować zjawisko,należy wpiac w obwód opornik, najlepiej taki 990ohm. Eliminuje zjawisko świecenia po wyłączeniu raz ba zawsze
Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 18-10-2018 o 05:22
