Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Użytkownik Pirat drogowy
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Domyślnie Dźwięk po puszczeniu sprzęgła
    Witam, w 2.0jtdm gdy puszcze sprzęgło to z lewej strony dobiega taki dźwięk przypominający coś a'la cykanie. Jest on dosyć cichy i słychać go jedynie gdy wyłączymy radio i otworzymy drzwi. Dwumasa jest praktycznie nowa. Mam tak od momentu zakupy czyli grubo ponad rok i ciekawi mnie co to może być.
    Lancia Delta III Tjet 1.4 120
    Cytat Napisał Mati_95 Zobacz post
    łożysko sprzęgła?
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Gliwice
    Sprzęglo kpl. było robione
    Użytkownik Romeo Avatar magil
    LHR
    159 V6
    Rzuć okiem na sprężynę pedału sprzęgła czy jest cała i czy adaptery nie wypadły (na obu jej końcach, takie plastikowe elementy w których siedzi sprężyna W miejscu styku z konstrukcją pedału).
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS
    Użytkownik Ogier Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    Być może łożysko, ale na ucho to muzyk słucha. Trzeba rozebrać aby stwierdzić na 100%.
    GIEŁGDA KRYPTOWALUT MIN. Bitcoin,Ethereum i wiele innych. SERDECZNIE ZAPRASZAM!!
    https://auth.bitbay.net/ref/arasz44
    ZARABIAJ PASYWNIE - ZBUDUJ SWÓJ PORTFEL
  1. Tarcie/Szuranie po puszczeniu sprzęgła
    Utworzone przez Black Jack w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2017, 20:36
  2. Stuki przy zmianie biegów puszczeniu sprzęgła oraz inne
    Utworzone przez daffy94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2016, 20:37
  3. [159] klikanie po zmianie biegu / puszczeniu sprzęgła
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 07:36
  4. Stuk po puszczeniu sprzęgła
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 09:26
  5. [159] Dziwny dźwięk po puszczeniu gazu
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 21:00
