Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Ciśnienie paliwa
    Użytkownik Świeżak Avatar 159156
    RT
    Alfa159 2.4JTDm Alfa156 1.8
    Domyślnie Ciśnienie paliwa
    Witam problem byl juz poruszany ale nie moge odnaleźć chodzi o to iż mialem problem z ciśnieniem paliwa zostało wymienione pompa wysokiego cisnienia regulator filtr paliwa . Wszystko było w porządku do dzis na autostradzie zaswiecil sie check zjechałem na parking podpiołem kompa i błąd P0091 P0092 po wykasowaniu ok do czasu mocniejsze depniecie i znowu tylko z tym że zgasła usuniecie błędów jazda próbna gaz do opór obciążenie i na razie spokój o co to chodzi prosze o pomoc
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał 159156 Zobacz post
    Zajrzyj do czujnika ciśnienia paliwa na listwie CR, przeczyść styki miesiąc temu miałem to samo.
    RT
    Czyli te dwa co są po obu stronach listwy
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    Na listwie po prawej stronie jest czujnik ciśnienia paliwa, a po lewej stronie regulator ciśnienia paliwa. Nic nie zaszkodzi przeczyścić dwóch wtyczek.
    alfa romeo 159
    sprawdź drożność przewodów i filtra paliwa wydajność pompy wstępnej paliwa
    RT
    Filtr jest nowy a jak sprawdzic wydajność pompy
    Cytat Napisał pioter4888 Zobacz post
    alfa romeo 159
    ciśnienie po włączeniu zapłonu około 7 bar sprawdzisz to fes-em w wartościach rzeczywistych EDC
    przewody paliwowe czy nie są uszkodzone, zagniecione załamane??
    korekty wtryskiwaczy jak wyglądają?
    jeszcze taka błahostka czy odpowietrzenie zbiornika jest ok czy jest drożne
    kiedy otwierasz zbiornik czy nie ma podciśnienia
    RT
    Koledzy wracam do tego tematu po raz kolejny ,mialem spokój do dzisiaj czyli jakies dwa tygodnie podczas jazdy znowu wywala checka błąd p2296 p0091 p0092 po zgaszeniu i odpaleniu ok do czasu .Dodam że filtr nowy pompa wysokiego ciśnienia paliwa wymieniona regulator też
    alfa 159
    Loguj mesem pompę CR jak będziesz butować alfe czy się pokrywają parametry
    Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V
    Sprawdź pompke w zbiorniku czy daje odpowiednie ciśnienie. (Nie czy chodzi tylko jakie daje ciśnienie. U mnie było poniżej 2 barów, a powinna min 4 bary)
    Miałem podobne objawy czyli gaśnięcie lub tryb awaryjny przy gwałtownym przyspieszaniu i brak błędu. Wizyta u 4 mechaników wymieniaczy nie pomogła, dopiero wymiana silnika kompletnego silnika, który został uszkodzony przez ukręcony wałek w turbo naprowadził mnie na właściwą diagnozę.
    U mnie ciśnienie na szynie podczas gwałtownego przyspieszania było zadane 1600bar a pompa podawała 1100bar. Podczas normalnej jazdy ciśnienia się pokrywały.
    Po zgaszeniu silnika ciśnienie na szynie bardzo szybko spadało do 0 bar.
    Po włączeniu zapłonu wahało się pomiędzy 0-2,1 bar. A powinno być powyżej 4 bar.
    Szkoda, że rozwiązanie problemu kosztowało mnie ponad 6000 zł, a wystarczyło wymienić pompkę za 100 zł.
  1. 164 Ciśnienie paliwa
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-08-2022, 08:39
  2. [164] Ciśnienie paliwa
    Utworzone przez premek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-11-2017, 20:34
  3. Ciśnienie paliwa
    Utworzone przez xdevil2x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2017, 20:02
  4. Ciśnienie rozruchowe paliwa JTD
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 07:34
  5. ciśnienie paliwa na wolnych obrotach
    Utworzone przez andrijew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 16:16
