Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 2.4jtdm Alternator a reszta podzespołów
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    Domyślnie 2.4jtdm Alternator a reszta podzespołów
    Witam.
    Aby zrozumieć mój problem muszę cofnąć się trochę w czasie.
    Od dawna borykam się z przeładowaniem turbo przy lekkim przyśpieszaniu i to o nawet 600-700 mbar po czym jest szarpnięcie i spadek doładowania do oczekiwanych parametrów. Różne zabiegi typu podmiana czujnika ciśnienia, overbosta wymiana wężyków itd.nic nie polepszały.
    Jakiś czas temu zaczęło coś chrobotać w osprzęcie silnika i drogą eliminacji doszedłem do alternatora. Trudno rozbebeszyłem auto i altek do regeneracji. Mając czas wytargałem turbo- poszło do czyszczenia i sprawdzenia. Turbo ponoć w dobrej kondycji, lekko przestawili sztange od sterowania bo przeładowywała o 5%. Wszystko poskładałem zadowolonyże będzie git a tu lipa. Altek przy schodzeniu silnika z obrotów wydaje dzwięk podobny do wyłączanego odlurzacza i trwa z 2-3sek. po zejściu silnika z obrotów. Słychać to głównie przy zmianie biegów 1-2 i2-3. Turbo pomimo lekko chodzącego sterowania geometrią nadal przeładowuje tak samo, tylko w minimalnie wyższym zakresie obrotów silnika- około 2100 obr. Po dwóch tygodniach jeżdzenia szlak mnie trafił i dziś postanowiłem jeszcze raz podjąć walkę z bestią. Najpierw pozbyłem się paska od altka-trafiony jutro go wyjmę i na reklamację.
    I teraz niespodzianka turbo podczas jazdy bez napędu altka działa w całym zakresie swojej pracy bez zarzutu. Rzadnych przeładowań, szarpnięć czy spadków doładowania.
    I teraz moje pytanie. Czy istnieje jakieś logiczne wytłumaczenie tego zjawiska i problemu?
    Proszę o jakieś sugestie i rady co z tym dalej począć. Obawiam się że jak altka podłącze to turbo znów będzie przeładowywać.
    Ostatnio edytowane przez misterdiabolo ; 15-07-2018 o 22:06
    alfa romeo 159
    szum przy zejsciu z obrotów to prawdopodobnie sprzęgło jednokierunkowe alternatora słabej jakości lub stare uszkodziło sie przy demontażu
    jakieś błedy sa w edc po przeładowaniu jest spadek brak mocy szarpanie, przepływka ma prawidłowe wskazania?
    na zegarze w kabinie ciśnienie turbo rośnie??
    przypuszczam ze on nie doładowuje przy tym zakresie obrotów
    Słupsk
    Też obstawiłem sprzęgiełko, tylko że ono było nowe INA takie jak od nowości. Co do przeładowań to brak błędów itd. One są tylko na początku potem przy dużej różnicy ciśnień około 600-700mBar jest szarpnięcie, spadek do wymaganych parametrów. Z i bez przepławki jest tak samo. Ciśnienie turbo na zegarze rośnie od samego początku i to właśnie zbyt gwałtownie.
    alfa romeo 159
    w wartościach rzeczywistych trzeba sprawdzic cisnienie doładowania wartość zadaną przez ecu czy sie pokrywa sie z wartościa odczytana przez czujnik w kolektorze i jeszcze jedna rzecz: ciśnienie atmosferyczne jakie widzi ecu czy pokrywa sie z rzeczywistością
    Słupsk
    A więc ciśnienie doładowania rzeczywiste jest dużo większe od oczekiwanego i to od samego początku wzrasta bardziej niż oczekiwane i w okolicy 2100obr. silnika gdy dochodzi do około 600-700mBar ponad oczekiwane jest jakby korekta tego doładowania szarpnięcie, spadek ciśnienia do wartości zbliżonych z oczekiwanymi. Wszystko to dzieje się przy delikatnym przyśpieszaniu, bo jak od początku wcisnę gaz choćby do połowy i oczekiwane ciśnienie jest powyżej 1600mbar to problemu nie ma. Jeśli chodzi zaś o ciśnienie atmosferyczne to na silniku nierozgrzanym zmierzone jest takie samo jak w kolektorze, a przy pełnym nagrzaniu silnika jest niższe niż mierzone atmosferyczne oczywiście na postoju.
  1. 159 2,4JTDM 200KM vs 2,4JTDM 210KM
    Utworzone przez thunderbird w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 16:30
  2. elearn - typ podzespołów
    Utworzone przez hideto w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-01-2016, 12:50
  3. Ocena zużycia podzespołów
    Utworzone przez Lobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 06:42
  4. [159] Żywotność podzespołów Alfy 159
    Utworzone przez Patryczos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 11:54
  5. [145] Lokalizacja paru podzespołów
    Utworzone przez themim w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 09:59
