Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Pomoc w diagnozie 159 1.9 150KM
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Domyślnie Pomoc w diagnozie 159 1.9 150KM
    Temat piszę na prośbę kolegi Michała którego "Alfred" stał się kapryśny,zacytuje objawy może ktoś miał podobne lub doradzi co nieco Ja nie znam się totalnie na dieslach
    Więc :
    "Sypie błędami p0091,wtryski sprawdzone i niby są ok,dpf wyczyszczony na błysk,czujnik na listwie i regulator ciśnienia przy pompie również"
    "Jedno udało mi się dzisiaj zaobserwować,że w czasie nagłego mocnego wciśnięcia gazu pod dużym obciążeniem ciśnienie zadane wtrysku paliwa przestaje się pokrywać z otrzymywanym i to o dobre 200-300 barów jest za niskie i wyskakuje marchewka.Im dłużej jadę tym częściej się to zdarza,aż do momentu kiedy każde mocniejsze wciśnięcie gazu praktycznie powoduje marchewkę.I teraz pytanie jakie są objawy uszkodzonej pompy wtryskowej ? Alfcia pali na dotyk , ciepła czy zimna,lato czy zima".
    Dzięki za ewentualne odpowiedzi
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Cytując z innego wątku o tym samym błędzie:
    P0091 - Fuel Pressure Regulator 1 Control Ckt - Low - fatal - przyczyn kilka:"chrzczone" paliwo, filtr, pompa paliwa, wtryskiwacz, common rail, brak styku w obwodzie kontroli/ wtrysku.
    Uwzględniając co zostało już sprawdzone i opisane, zacząłbym od filtra paliwa - może została zalana jakaś gnojówa i filtr jest zamulony, brak odpowiedniego przepływu uniemożliwia pompie CR dostarczenie w sposób ciągły odpowiedniego ciśnienia.
    To chyba obecnie najprostsza i najtańsza teoria do sprawdzenia. Druga w kolejności to pompa wstępna, trzecia to pompa wysokiego ciśnienia. Nie sądzę, żeby któryś wtrysk tyle lał, że ciśnienie spada - z resztą to by było widać na korektach jakąś masakrę.
    ED: tu masz cytowany wątek o tym samym błędzie (oczywiście przyczyna może być inna, ale tropy do sprawdzenia te same)
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...przyczyna.html
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Alfa Romeo 1.9 JTDM 8V 120km
    Walczę z podobnym problemem 3 miesiąc, z tym że u mnie jest jeszcze błąd P0092 i od razu po wyskoczeniu błędu sterownik gasi samochód. No i wymieniłem już wszystko co mogło go powodować, włącznie z pompą i dalej to samo.
    PŁOŃSK
    Michał również walczy i wymienia po kolei części ,jak będzie "Alfred" wyleczony napiszę ,albo on ,co było przyczyną problemu
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Filtr, pompka w baku, pompa CR - ja bym szedł w takiej kolejności.
    Poznań
    Giulia Veloce
    Zupełnie jak ja, piąteczka
    zacząłbym od filtra paliwa (...) To chyba obecnie najprostsza i najtańsza teoria do sprawdzenia. Druga w kolejności to pompa wstępna, trzecia to pompa wysokiego ciśnienia
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Michasss87
    silesia
    alfa 156 FL 2,0 jts
    No i zagadki ciąg dalszy... spr.pompa w baku leje jak szalona.
    Wymieniony filtr paliwa.
    Wymieniony regulator ciśnienia pompy wtryskowej.
    Wymieniony czujnik ciśnienia listwy wtryskowej.
    Wymieniony regulator ciśnienia z listwy wtryskowej.
    Jak wczesniej pisałem wtryski sprawdzone ok
    Ciagle blad p0091.
    Cisnienie zadane wtrysku nie pokrywa sie z otrzymywanym do ok 1250-1300bar daje rade później nie rosnie i marchewka czyli pompa??
    Wymienione to wszystko czyli założone używki? Ja swój problem rozwiązałem... okazał się zawór/regulator w pompie. Mimo, że wymieniałem pompę z zaworem dwa razy - raz na używkę i raz na niby 'regenerowaną'. I nawet pompa wyjęta z mojego samochodu była na stole i podobno była dobra, zawór też. Dopiero nowy rozwiązał problem.
  1. [159] Alfa 159 1.9 JTDm 150km Automat PROBLEM W DIAGNOZIE
    Utworzone przez Kubacki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 20:35
  2. [159] Pomoc w diagnozie. Turbina?
    Utworzone przez Nikt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-05-2017, 18:07
  3. [146] Błąd ECU - pomoc w diagnozie
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 17:18
  4. 1.9 jtd 105 pomoc w diagnozie Log FES
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2011, 14:32
  5. Sprzęgło-pomoc w diagnozie.
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 18:04
