Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Tryb sport/winter
    Kraśnik
    Alfa romeo 159 2.4 200km 2006r
    Domyślnie Tryb sport/winter
    Witam Panowie interesuje mnie tryb w mojej belli. Tryb sport/winter moze ktos mi wyjaśnić jak włączyć i na czym polega? Po kliknięciu w niego przy biegu wyskakuje literka S chyba chodzi o sport a jak wlaczyc tryb winter?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    musisz dłużej nacisnąć
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Tryb sport/winter działa ponoć tylko w 2,4
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Tryb sport - biegi zmieniają się wysoko (powyżej 3k), skrzynia nie pozwala na spadek obrotów poniżej 2k dzięki czemu zawsze masz do dyspozycji maksymalny moment. Dodatkowo skrzynia sprawniej redukuje, nie trzeba cisnąć gazu do kickdowna. Bardzo przyjemnie sie na tym jeżdzi po krętych droga lub na zatłoczonych jednopasmówkach gdzie często się wyprzedza. Na autostradach nie przydatne, w mieście tym bardziej. Jedyny minus to wyższe spalanie ale też bez jakiegoś dramatu.
    Winter - auto rusza z drugiego biegu. Trzeba przytrzymać dłużej przycisk żeby włączyć.
    Wolsztyn
    Cytat Napisał Wloczykij Zobacz post
    Zgadza sie ale też bezsensownie trzyma przed zmianą biegu na wyższy do 4000 rpm.
    Ja zamiast trybu sport wole sie pobawić manetkami na kierownicy
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    jakie szczescie ze mam manual w q4
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    No właśnie chyba nie. Spadło trochę śniegu i wypróbowałem to. Podczas ruszania wrzuciłem na "manual" i na wyświetlaczu pokazał sie bieg nr 1.
    Instrukcję od skrzyni mam po włosku, a on line nie znalazłem polskiej wersji, więc nie wiem co o tym pisze producent.
    Znalazłem cos takiego na stronie producenta samochodu, ale chodzi o DNA:
    "Wybór tego ustawienia zmienia układy dynamicznej kontroli trakcji w celu zapewnienia maksymalnej przyczepności. To zasługa wykorzystania układów dynamicznej kontroli trakcji VDC i ASR".
    Nie zauważyłem też, żeby biegi zmieniały sie w innym zakresie obrotów, niż zwykle.
    Ma ktoś polską instrukcję skrzyni i mógłby zerknąć?
    OK, znalazłem.
    WINTER: program dla ruszania na
    drogach o niskiej przyczepności, takich jak pokrytych śniegiem, lodem, błotem. W takich warunkach przy niskiej przyczepności sterowanie elektroniczne skrzynią biegów może spowodować ruszenie samochodu z biegu wyższego niż 1 aby uniknąć poślizgu kół: nie jest to nieprawidłowość
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 21-12-2021 o 12:02
    Wolsztyn
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    OK, znalazłem.
    Mam polską instrukcje w pdfie. Chcesz odezwij sie na PW wyśle ci na maila
    Dziękuję, ale juz znalazłem. Wyżej wkleiłem cytat z tej instrukcji.
  1. [159] Sport / winter i ksenony
    Utworzone przez ugryziony w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2014, 21:03
  2. [159] Sport /Winter alfa romeo 159
    Utworzone przez roni194 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2014, 19:37
